Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Oppo chevron_right Oppo Reno 2 chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Oppo Reno 2
Votre batterie Oppo Reno 2 n'a plus d’énergie ? Elle ne charge plus correctement ou se décharge très vite ? En plus des problèmes d'autonomie, la batterie est-elle gonflée ou surchauffe de façon anormale ? Il faut alors agir dès maintenant ! Et vous pouvez compter sur les experts SOSav pour vous aider à effectuer la réparation Oppo Reno 2 !
Comme toutes les batteries de smartphone, elle s'use avec le temps, quoi que vous fassiez. C’est pourquoi nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous détaille toutes les étapes à suivre pour remplacer la batterie Oppo Reno 2 soi-même. Vous pourrez alors faire des économies tout en réparant votre  Oppo Reno 2 ! Vous faites aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas une tablette encore fonctionnelle !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Oppo Reno 2.
  • Batterie hors-service
  • Faible autonomie
  • Batterie gonflée
  • Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Oppo Reno 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Oppo Reno 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour commencer, utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.
Insérez délicatement la saptule iSesamo.A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
Votre coque arrière Oppo Reno 2 est à présent démontée.
Maintenant, insèrez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Oppo Reno 2 est retiré, vous pouvez alors passer à la suite.
Dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis.
Soulevez ensuite le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Commencez à déconnecter le connecteur de charge en haut avec la spatule en nylon.
Puis faites de même en bas.
Le connecteur de charge Oppo Reno 2 est à présent démonté.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison.
Avec la spatule en nylon, décollez le film plastique.
Commencez ensuite à décoller la batterie à l'aide de l'autocollant vert.
Bravo ! Votre batterie Oppo Reno est démontée. Vous pouvez désormais la remplacer !
Pour remonter votre Oppo Reno 2 suivez ce guide en sens inverse.
