Guide de réparation : Batterie Find X3 Pro
La batterie de votre Oppo Find X3 Pro montre des signes évidents de dégradation ? Refuse-t-elle de se charger correctement ou se décharge-t-elle anormalement vite, ne tenant même pas une demi-journée ? Êtes-vous contraint de toujours emporter un chargeur Oppo ou une batterie externe ? Remarquez-vous une surchauffe inhabituelle ou un gonflement de la batterie, forçant la vitre arrière à se déplacer de son logement ? Il est temps de prendre des mesures avec SOSav, votre solution idéale pour la réparation de téléphone !
Nous avons constaté à travers notre expérience que la batterie de l’Oppo Find X3 Pro, à l’instar de toutes les batteries de téléphone, s’use avec le temps et les cycles de recharge. La diminution de l’autonomie peut se transformer en véritable calvaire et en cas de surchauffe, les risques peuvent s'étendre à d’autres composants internes. Pourquoi envisager un nouveau téléphone quand il suffit de remplacer une batterie défectueuse ?
Les spécialistes de SOSav vous proposent une alternative concrète avec ce guide de réparation. Chaque étape est illustrée et détaillée pour vous guider dans le remplacement de la batterie de votre Oppo Find X3 Pro. En suivant nos instructions, vous redonnerez vie à votre smartphone et profiterez de sa pleine capacité, comme au premier jour.
Pourquoi remplacer la batterie de votre Oppo Find X3 Pro par vous-même ? Pour économiser ! Effectuer cette réparation soi-même peut coûter jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ou le service après-vente du fabricant. Vous ressentirez également la satisfaction d'avoir remis à neuf votre smartphone de vos propres mains. De plus, réparer soi-même son téléphone est un geste écologique. Vous évitez de jeter un appareil encore utilisable simplement à cause d'une batterie usée. Favoriser la réparation plutôt que le remplacement est un principe applicable à tous vos objets quotidiens, un vrai geste pour l’environnement.
Cependant, avant de commencer la réparation de votre Oppo Find X3 Pro, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde complète de vos données, par mesure de précaution.
- Batterie défaillante
- Autonomie réduite
- Batterie qui surchauffe
- Problèmes de charge
Batterie BLP831 compatible Oppo Find X3 Pro 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Find X3 Pro - Guide images
- Recherchez la référence directement notée au dos de votre appareil.
- Accédez aux "paramètres" de votre téléphone, puis rendez-vous dans la section "à propos du téléphone" pour trouver le numéro de modèle, comme par exemple CPH2173 pour l'Oppo Find X3 Pro.
Procédez à l'extinction de votre appareil pour commencer la réparation.
Introduisez l'outil dans la fente pour éjecter le tiroir du téléphone.
Si vous disposez d'un coussin chauffant, réchauffez-le au micro-ondes pour environ deux minutes. Placez-le ensuite sur la face arrière de votre téléphone pendant environ trente secondes pour assouplir l'adhésif.
Pour ceux utilisant un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, appliquez la chaleur de façon uniforme autour du pourtour de la coque arrière. Soyez vigilant à maintenir la température en dessous de 80°C pour éviter d'endommager les composants internes du téléphone.
Une fois le médiator en place, remplacez-le par des modèles en plastique. Utilisez-les pour faire le tour de l'appareil, progressivement, afin de détacher la vitre arrière du châssis petit à petit.
Saisissez la plaquette de protection afin de déconnecter la nappe de la microlentille.
Récupérez les languettes principales pour les installer sur la nouvelles batterie.
