Guide de réparation : Câbles d'interconnexion OnePlus 7T Pro
Vous avez des difficultés pour capter le réseau alors que votre opérateur n'a pas de soucis dans votre secteur ? Le débit 4G est faible et vous êtes sans arrêt déconnecté du WiFi ? Impossible d'appairer votre téléphone avec des accessoires en Bluetooth ? Pas de panique, les experts SOSav sont là pour vous aider ! Nous vous expliquons comment démonter et remplacer ces câbles d'interconnexion OnePlus 7T Pro vous-même à moindre frais dans ce guide de réparation illustré et commenté !
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données avant d'entamer une réparation OnePlus 7T Pro !
- Problèmes de réception GSM
- Pas de WiFi
- Déconnexion de WiFi
- Bluetooth HS
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour OnePlus 7T Pro - Guide images
Avant de remplacer vos câbles d'interconnexion OnePlus 7T Pro, il faut éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant sur le bas du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec le sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Insérez ensuite délicatement un premier médiator pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur les 3 côtés indiqués sur la photo 1.Vous pouvez insérer un deuxième médiator pour "maintenant" l'ouverture !Vous pouvez ensuite ouvrir la face arrière à la manière d'un libre.Retirez les restes de colle à l'aide de la spatule pour séparer totalement la face arrière !
La vitre arrière est démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Avec la spatule en nylon, décollez ensuite le cache noir qui recouvre la nappe NFC.Et sortez-le avec la pince.
Le cache est sorti.
Chauffez quelques secondes pour faciliter le retrait de l'antenne NFC.N'oubliez pas de déconnecter les deux nappes de l'antenne avec la spatule en nylon !
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir en douceur l'antenne NFC.
L'antenne NFC est sortie.
La nappe de la batterie est maintenant accessible.Débranchez-la !
Chauffez une vingtaine de secondes la face avant opposée à la batterie.Ne jamais chauffer la batterie directement !
Réutilisez la spatule en nylon pour décoller le sticker rouge...... Ainsi que le sticker noir le long de l'autre côté de la batterie.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas plier ni perceer la batterie !
La batterie OnePlus 7T Pro est extraite !
Décollez le sticker batterie resté accroché sur le châssis.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur externe.
Chauffez quelques secondes le cache noir qui retient les nappes afin de le retirer.
Conservez la spatule pour déconnecter la nappe de l'écran.Débranchez ensuite le câble d'interconnexion blanc et attrapez-le avec la pince pour commencer à le déloger du châssis.
Répétez l'opération pour le câble d'interconnexion noir juste à côté.
Débranchez enfin le 3ème câble d'interconnexion.
Puis déconnectez les 3 câbles du côté carte mère.
Chauffez à nouveau le sticker noir qui recouvre les câbles d'interconnexion sur le rebord du châssis et retirez-le.
Avec la pince, retirez le premier câble d'interconnexion.
Puis faites de même pour les deux autres câbles.Les trois premiers câbles d'interconnexion sont déposés.
Chauffez le sticker noir de l'autre côté du châssis.Puis retirez-le.
Débranchez les deux côtés du câble d'interconnexion grâce à la spatule.
Saisissez et sortez ensuite le câble avec la pince.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Aidez-vous d'une iSesamo pour déloger le cache du châssis !
Vous pouvez déconnecter le dernier câble d'interconnexion de part et d'autre avec la spatule en nylon.N'utilisez pas la iSesamo en métal au risque de créer des courts-circuits !
Il ne vous reste plus qu'à extraire le dernier câble avec la pince.
Le dernier câble est démonté. Les 5 câbles d'interconnexion OnePlus 7T Pro sont déposés.Suivez ce tuto pour les remplacer en cas de problème de connexion GSm, WiFi ou Bluetooth.
Pour remonter votre OnePlus 7T Pro suivez ce guide en sens inverse.
