Guide de réparation : Carte mère Lumia 820
Comment remplacer carte mère pour Lumia 820 - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la carte mère de votre Nokia Lumia 820, nous vous conseillons de l'éteindre.
Insérez délicatement une spatule en nylon entre la coque arrière et l'écran de votre Nokia Lumia 820.
Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.
Vous pouvez ensuite la saisir afin de l'ôter complètement.
La coque arrière de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Avec votre spatule en nylon, venez soulever la batterie par l'ergo prévu à cette effet.
La batterie de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Dévissez les 7 vis torx T3 entourées en rouge sur la photo. Celles-ci retiennent le châssis interne à l'écran.
Dévissez désormais les 4 vis torx T3 entourées en rouge sur la photo. Il s'agit des dernières vis retenant le châssis interne à l'écran.
A présent soulevez délicatement le châssis interne de votre Lumia 820.
Utilisez une spatule en métal (iSesamo) pour délicatement déclipser le connecteur de la vitre tactile.
Toujours avec la iSeasmo, venez désormais déclipser le connecteur de l'écran LCD.
Saisissez désormais la carte mère afin de l'extraire de son emplacement.
Aucune résistance ne doit se faire sentire. Afin de faciliter la sortie de la carte maère, n'hésitez pas à pousser légèrement les nappes précédemment déconnectées.
La carte mère de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
