Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Motorola chevron_right Moto G84 chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Moto G84
Pour bien réparer votre Motorola Moto G84, il est important d’identifier les pannes liées à la vitre arrière. Une chute ou un choc peut provoquer des fissures, une casse complète ou un décollement de la vitre, ce qui peut exposer les composants internes à la poussière et à l’humidité.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour remplacer la vitre arrière de votre Moto G84. Cette intervention nécessite de la précision, notamment lors du décollage de la vitre, mais reste accessible en suivant attentivement nos instructions et les conseils de nos techniciens.
Avant de commencer la réparation, il est recommandé d’éteindre complètement le téléphone et de sauvegarder vos données par mesure de précaution.
  • Vitre arrière fissurée ou cassée
  • Vitre décollée ou mal fixée
  • Rayures importantes au dos du téléphone
  • Risque d’infiltration de poussière ou d’humidité
Comment remplacer vitre arrière pour Moto G84 - Guide images
Avant toute réparation, il est essentiel de vérifier le numéro de modèle exact de votre Motorola Moto G84 afin de commander des pièces parfaitement compatibles. Pour cela, accédez à Paramètres ; À propos du téléphone et notez la référence indiquée.
Une fois les pièces reçues, éteignez complètement le téléphone pour travailler en toute sécurité. Retirez ensuite le tiroir de la carte SIM et mettez-le de côté.
Pour pouvoir ouvrir votre Motorola, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière afin de ramollir l’adhésif qui la maintient en place. Cette étape permet de retirer la vitre sans la casser ni endommager les composants internes.
Vous pouvez utiliser soit un décapeur thermique, soit un coussin chauffant. Chauffez uniformément le contour de la vitre pendant quelques minutes jusqu’à ce que l’adhésif soit suffisamment ramolli. La surface doit être chaude au toucher, mais pas brûlante.
Une fois l’adhésif ramolli, insérez un outil d’ouverture entre le châssis et la vitre arrière. Remplacez la version métallique par celle en plastique puis commencez à la décoller délicatement, en progressant progressivement tout autour pour éviter de la casser.
Pour remonter votre Moto G84 suivez ce guide en sens inverse.
