Guide de réparation : Bloc écran Moto G84
Pour bien réparer votre Motorola Moto G84, il est important d’identifier les problèmes liés à l’écran. Les pannes les plus fréquentes incluent un écran fissuré ou cassé suite à une chute, des défauts d’affichage, des zones tactiles non réactives ou des pixels morts, qui nuisent à l’expérience utilisateur.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour remplacer le bloc écran de votre Motorola Moto G84. Que vous soyez débutant ou habitué à l’auto-réparation, nos instructions détaillées et nos conseils de professionnels vous permettront d’effectuer cette réparation en toute sécurité et avec précision.
Avant de remplacer le bloc écran de votre Moto G84, il est fortement recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données pour éviter toute perte.
- Écran fissuré ou cassé
- Problèmes d’affichage ou couleurs déformées
- Tactile non réactif ou zones mortes
- Pixels morts ou taches sur l’écran
Ecran avec châssis noir (Officiel) - Moto G84 5G 79.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bloc écran pour Moto G84 - Guide images
Une fois les pièces reçues, éteignez complètement le téléphone pour travailler en toute sécurité. Retirez ensuite le tiroir de la carte SIM et mettez-le de côté.
Vous pouvez utiliser soit un décapeur thermique, soit un coussin chauffant. Chauffez uniformément le contour de la vitre pendant quelques minutes jusqu’à ce que l’adhésif soit suffisamment ramolli. La surface doit être chaude au toucher, mais pas brûlante.
Faites circuler l'outil sur tout le tour pour déclipser entièrement le châssis intermédiaire.
Ensuite, vous avez besoin de chauffer l'arrière de la batterie pour ramollir son stickers. Collez la ventouse et tout en tirant son anneau, introduisez la carte en PVC sous le composant pour le décoller.
Détachez le capteur de son emplacement en le soulevant délicatement avec la pincette. Avant de passer au haut du téléphone, chauffez le vibreur pour pourvoir ensuite le décoller du châssis.
Retirez le film noir et mettez de coté la rallonge d'interconnexion.
Sortez alors l'écouteur de l'oreille de votre Motorola G84.
