Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right iPhone chevron_right iPhone XS chevron_right Nappe flash power
Guide de réparation : Nappe flash power iPhone XS
Niveau : Très difficile Temps : 65 min
Plus de flash ? Des difficultés à allumer et éteindre votre smartphone ? Tout cela est bien compliqué et embêtant pour vous, qui cherchez simplement à utiliser votre téléphone comme d'habitude ! Vous en avez assez de devoir appuyer plusieurs fois pour allumer votre iPhone XS ! Mais il vous suffit simplement de changer de nappe flash power.
Comment ? Telle est la question ! Nos experts SOSav ont créé un guide de réparation justement pour vous aider à la réparation. Ce guide est illustré, commenté et détaillé, vous devez seulement suivre les étapes et tout se passera bien. Vous n'aurez donc pas besoin de demander l'aide d'un expert, vous pouvez tout à fait le faire seul.e. Et s'il vous manque des outils, vous pouvez en trouver sur notre boutique en ligne ! Sans oublier le fait que vous préservez l'environnement en ne jetant pas votre iPhone XS pour une simple nappe usée.
Nous vous conseillons toutefois de sauvegarder vos données avant d'entreprendre la réparation.
  • Bouton power non fonctionnel
  • Pas de flash
Comment remplacer nappe flash power pour iPhone XS - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe flash power iPhone XS, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'extraire le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.
Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.Glissez le mediator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.
Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.
Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing (photo 1)
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge (photo 2)
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.
Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et débranchez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Déconnectez ensuite délicatement la première nappe de liaison de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe écran.Saisissez l'écran et retirez-le.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge fixant l'ensemble taptic engine et haut-parleur externe.
A l'aide de la pince saisissez l'élement métallique gauche et procédez à son retrait.
Répétez la même opération, cette fois-ci sur l'élement de droite.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le taptic engine.
Sortez l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon et décalez le haut-parleur externe légèrement comme sur la photo numéro 3 de cette étape.
Déconnectez enfin l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Vous pouvez l'enlever.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.Saisissez l'adhésif et tirez dessus.
Répétez l'opération pour les trois autres adhésifs restants.
Saisissez ensuite la batterie et procédez à son retrait.
La batterie iPhone Xs est désormais démontée.
Déconnectez les 2 nappes de liaison principales de l'ensemble caméra FaceID avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant ensuite la dernière nappe du bloc FaceID.
Faites doucement levier sur le bloc caméra FaceID et procédez à son retrait.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Débranchez tour à tour la nappe antenne, puis la nappe de liaison du connecteur de charge.
Gardez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la première nappe de liaison caméra arrière puis la nappe bouton power/flash.
Déconnectez enfin la dernière nappe de liaison de la caméra arrière.
Saisissez l'élement métallique de maintien carte mère et retirez le avec la pince.
Déconnectez ensuite les nappes antenne à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Débranchez la nappe antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère iPhone XS est désormais démontée.
Enlevez les deux vis entourées en rouge maintenant le cache métallique de la caméra arrière.
Etape 37
Déclipsez ensuite le cache avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Etape 38
Saisissez l'appareil photo arrière et procédez à son retrait.
Etape 39
Dévissez les trois vis entourées en rouge maintenant l'antenne supérieure.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge sur la photo numéro 2 de cette étape.
Etape 40
Saisissez l'antenne supérieure avec la pince et procédez à son retrait.
Etape 41
L'antenne supérieure droite iPhone XS est désormais démontée.
Etape 42
Sortez le flash de son logement à l'aide de la spatule en nylon.Décollez ensuite la nappe du chassis délicatement, toujours à l'aide de la spatule.
Etape 43
Retirez ensuite les deux vis entourées en rouge fixant la nappe power et flash.
Etape 44
Saisissez ensuite la nappe et procédez à son retrait avec la pince.
Etape 45
La nappe power flash iPhone XS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS suivez ce guide en sens inverse.
