Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right iPhone chevron_right iPhone XS chevron_right Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone XS
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Votre caméra arrière iPhone XS n'est plus fonctionnelle depuis quelques temps, vous avez des taches qui gâchent les clichés que vous prenez. L'effet est voilé, flou, vous ne savez plus quoi faire pour rectifier tout cela. Sans compter sur le fait que l'application photo ne s'ouvre plus, ce qui veut dire qu'il est encore plus compliqué pour vous de prendre des photographies de paysages ou autres... La mise au point également ne marche plus, vous ne pouvez donc pas la régler comme vous le voudriez.
Chez SOSav nous savons que vous aimeriez bien réparer votre caméra arrière iPhone XS, mais que vous ne souhaitez pas dépenser trop d'argent. C'est bien pour cela que nos experts ont créé juste pour vous un guide de réparation, qui se trouve être commenté, illustré et détaillé, afin que vous puissiez réparer sans soucis votre smartphone. Vous n'aurez plus tous ces désagréments, et les images rendues seront plus nettes.
Ce n'est vraiment pas compliqué à faire, en trente minutes tout sera rétabli ! Cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que chez un expert, ce qui n'est pas négligeable, vous pourrez mettre de l'argent de côté pour des projets ainsi. Vous préservez l'environnement en ne jetant pas votre iPhone XS !
Avant de procéder à la réparation, il est préférable de sauvegarder vos données !
  • Caméra arrière non-fonctionnelle
  • Pas d'autofocus
  • Image floue
  • Image noire
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone XS - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière iPhone Xs, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'extraire le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.
Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.Glissez le mediator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.
Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.
Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Enlevez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing (photo 1)
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge (photo 2)
Saisissez la plaque métallique de protection des nappes avec la pince et retirez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.
Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et débranchez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Déconnectez ensuite délicatement la première nappe de liaison de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe écran.Saisissez l'écran et ôtez-le.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant le cache caméra arrière.
Faites levier sur le cache métallique caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Vous pouvez le retirer.
Déconnectez les nappes de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la caméra arrière et extrayez-la.
La caméra arrière iPhone XS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS suivez ce guide en sens inverse.
