Guide de réparation : Antenne GSM secondaire iPhone X
Temps : 80 min
Votre iPhone X perd souvent le réseau ? Vous êtes sans arrêt déconnecté de la 4G ? Vous subissez des coupures intempestives lors des appels ? Le changement de l'antenne principale ne résout pas vraiment les problèmes et le réseau est toujours instable ? Comptez sur SOSav pour vous accompagner dans cette épreuve. Nos experts vous expliquent comment remplacer cette antenne secondaire iPhone X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de réparer son iPhone, il est toujours conseillé de réaliser une sauvegarde complète des données via iTunes ou iCloud par précaution.
- Mauvaise réception réseau
- Coupures lors d'appels
- Perte de la 3G ou 4G
- Pas d'accès internet sur l'iPhone
Comment remplacer antenne gsm secondaire pour iPhone X - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne GSM secondaire de votre iPhone X, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que l'un des boutons de volume situé sur la tranche gauche du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute l'écran complet, en insistant sur les bords afin de ramollir le joint d'étanchéité de l'iPhone.
Insérez ensuite l'outil iPlastix sur le côté inférieur gauche du téléphone, entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, glissez l'outil vers le haut.
Redescendez en bas, puis glissez l'outil iPlastix cette fois-ci sur toute la partie basse de l'écran.Remontez ensuite l'outil sur toute la partie droite de l'écran.
Une fois arrivé en haut, faites enfin glisser la spatule sur toute la partie supérieure de l'écran.
Saisissez ensuite l'écran et ouvrez-le très délicatement et lentement, à la manière d'un livre.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore retenu par des nappes.
Décalez l'écran délicatement sur le côté gauche.A l'aide du tournevis triwing, dévissez les cinq vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique de protection des différentes nappes de liaison.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.
Poursuivez en décollant très délicatement la partie de la nappe du capteur proximité/luminosité/truetone et haut-parleur interne maintenue sur le châssis.Soyez minitieux car cette nappe est très fragile.
Déconnectez ensuite délicatement les deux nappes de liaison de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Positionnez la spatule en nylon dans l'encoche de l'autocollant batterie et tirez doucement dessus afin de le sortir un peu.
Retournez l'iPhone X.Réchauffez ensuite avec le seche-cheveux durant 15 à 30 secondes la zone où est localisée la batterie.
Saisissez l'adhésif batterie et tirez dessus tout doucement petit à petit.Sortez ensuite l'autocollant complètement.Répétez l'opération sur les trois autres autocollants situés sur la partie basse de la batterie.
Placez la spatule en nylon sous la batterie et faites délicatement levier afin de sortir cette dernière du châssis.Saisissez et retirez la batterie iPhone X.
La batterie iPhone X est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez l'antenne GSM principale puis la nappe NFC/Boutons volume/vibreur.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant ensuite la caméra Face ID ainsi que le connecteur de charge.
Déconnectez ensuite la caméra avant puis le projecteur infrarouge.
Gardez la spatule en main pour déconnecter ensuite la caméra arrière inférieure puis la nappe bouton power/flash/micro secondaire.
Déconnectez enfin la caméra arrière supérieure.
Conservez la spatule en nylon pour sortir l'ensemble caméra avant/FaceID/Projecteur infrarouge.Saisissez puis retirez-le avec la pince.
L'ensemble caméra FaceID / Caméra avant / Projecteur infrarouge de votre iPhone X est désormais démonté.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter l'antenne WiFi.
Dévissez avec le cruciforme les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM dans l'orifice du tiroir prévu à cet effet.Repoussez-le délicatement puis sortez le tiroir SIM.
Utilisez la spatule en nylon afin d'extraire la carte mère du châssis.Saisissez-la avec la pince et procédez à son retrait.
La carte mère de votre iPhone X est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis entourées en rouge.Dévissez ensuite les cinq vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent plusieurs éléments de la partie inférieure.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez l'antenne GSM principale de son logement et faites-la basculer de 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.Poursuivez en prenant le côté pointu de la spatule en nylon et déconnectez l'antenne GSM.Procédez à son retrait.
L'antenne GSM principale de votre iPhone X est désormais démontée.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter le haut-parleur externe.Saisissez puis retirez-le avec la pince.
Le haut-parleur externe de votre iPhone X est désormais démonté.
Etape 37
Déconnectez ensuite le taptic engine avec la spatule en nylon.
Etape 38
Saisissez le taptic engine avec la pince et procédez à son retrait.Le taptic engine de votre iPhone X est désormais démonté.
Etape 39
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis triwing entourées en vertCes vis maintiennent le connecteur de charge.
Etape 40
Saisissez l'élément de maintien du microphone et procédez à son retrait avec la pince.
Etape 41
A l'aide de la spatule en nylon, décollez ensuite délicatement le connecteur de charge.
Etape 42
Saisissez le connecteur de charge avec la spatule et retirez-le.
Etape 43
Le connecteur de charge de votre iPhone X est désormais démonté.
Etape 44
Placez la spatule en nylon sous l'antenne GSM secondaire et décollez-la délicatement.Procédez à son retrait.
Etape 45
L'antenne GSM secondaire iPhone X est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une autre antenne si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone X suivez ce guide en sens inverse.
