Guide de réparation : Ecran LCD seul iPhone 6S
Temps : 40 min
Besoin de changer cet écran iPhone 6S cassé qui vous exaspère ? Marre de devoir lutter avec un tactile capricieux pour naviguer parmi vos applications ? Une seule solution : SOSav ! Vous pourrez vous improviser réparateur smartphone le temps d’une journée grâce à notre guide de réparation illustré et commenté par nos techniciens en France afin de vous expliquer comment changer l’écran iPhone 6S vous-même.
Une opération qui vous reviendra jusqu’à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, avec seulement un peu de patience et les conseils de nos experts ! Economique et écologique car réparer son iPhone au lieu de le jeter, évite la création d’e-déchets !
- Ecran LCD cassé ou abîmé
- Problème tactile
- Défaut d'affichage
- Ecran noir
Ecran iPhone 6S (Qualité Premium) 34.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran lcd seul pour iPhone 6S - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD seul de votre iPhone 6S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S est désormais éteint.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement attachées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant de couleur noir disposé sur les côtés latéraux et blanc situé en haut et en bas assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
Avant de poursuivre, pensez à déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits. Si besoin, suivez notre tuto de démontage de la batterie iPhone 6S..
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S et gérant :- La caméra avant- Le haut-parleur interne- Le capteur de proximité et de luminosité- Le bouton home.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procéder à son retrait.L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide de la spatule, faites basculer en arrière l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne.
Conservez la spatule en nylon et faites délicatement levier vers la gauche afin de déloger la caméra avant de son emplacement.
Prenez la pince pour saisir en douceur le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) puis procédez à son retrait.Le haut-parleur interne de votre iPhone 6S est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le capteur de luminosité/proximité de son logement.
Poursuivez grâce à la spatule en nylon, en retirant le microphone de son logement.
Utilisez à nouveau la pince pour saisir le capteur proximité et luminosité / caméra avant puis procédez à son retrait.Le capteur proximité et luminosité / caméra avant de votre iPhone 6S est désormais démonté.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge (photo 1) ainsi que les trois autres vis entourées en rouge (photo 2).Enfin, poursuivez en dévissant la dernière vis entourée en rouge (photo 3)Ces vis servent à la maintenir la plaque de protection de l'écran LCD en place.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller le petit adhésif noir en haut à droite de la plaque de protection.
Faites de même pour le côté gauche de la plaque de protection, en décollant également le petit adhésif noir grâce à la spatule.
Faites levier sur le coin inférieur droit de la plaque de protection puis procédez à son retrait grâce à la spatule en nylon.La plaque de protection de l'écran LCD de votre iPhone 6S est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge (Photo 1).Puis utilisez la pince afin de saisir ensuite la plaque de protection du bouton home et reitrez-la.
Prenez à nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du bouton home.
Poursuivez en décollant la nappe du bouton home de l'écran, toujours grâce à la spatule en nylon.
Utilisez, cette fois, la pointe de la spatule afin de décoller le bouton home complet de l'écran.
A l'aide de la pince, saisissez délicatement le bouton home de votre iPhone 6S puis retirez-le.
Attention, la nappe du bouton home est très fine, effectuez donc cette opération avec la plus grande précaution. En cas de besoin, n'hésitez pas à décoller délicatement cette nappe à l'aide d'une spatule en nylon.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus.
Utilisez la pince afin de saisir la grille d'appui du haut-parleur interne puis décollez-la.
Saisissez la grille d'appui du haut-parleur interne puis procédez à son retrait.
L'écran LCD seul de votre iPhone 6S est désormais démonté.Vous pouvez désormais remplacer l'écran cassé de votre iPhone 6S par un écran LCD neuf si besoin.
Pour remonter votre iPhone 6S suivez ce guide en sens inverse.
