Guide de réparation : Batterie iPhone 6
Envie d'en finir avec la faible autonomie de votre iPhone 6 ? SOSav à la rescousse ! On vous explique comment remplacer la batterie défaillante afin de régler tous les problèmes de charge en un clin d’oeil. Votre batterie iPhone 6 se décharge à vitesse grand V ? Elle est surchauffe ou est gonflée au risque de déloger l’écran de son châssis et de le fissurer ? Voici quelques exemples des problèmes les plus commun pouvant pousser à changer sa batterie iPhone 6. Si vous êtes dans ce cas, vous savez ce qu’il vous reste à faire !
Comment remplacer ma batterie iPhone 6 moi-même ? En suivant notre guide de réparation illustré et commenté ! Nos techniciens vous dévoilent toutes les manoeuvres à réaliser et vous verrez que réparer son iPhone est à la portée de tous en ayant de la patience, les outils adéquats sur vous trouverez sur notre boutique et les bons conseils. En une quinzaine de minutes seulement, vous pourrez oublier tous les problèmes d’autonomie.
Changer sa batterie iPhone 6 est probablement le meilleur moyen de redonner vie à son téléphone à moindre frais. Et si vous pensiez encore que remplacer sa batterie est difficile, vous changerez d’avis grâce à nos experts, en constatant que le dépannage est simple et ne nécessite pas de passer par un réparateur iPhone. Vous faites des économies mais aussi un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone fonctionnel pour un simple problème de batterie.
- Problèmes d'autonomie
- Problèmes de charge
- Batterie gonflée ou abîmée
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie pour iPhone 6 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- la caméra avant,
- le haut-parleur interne,
Vous pouvez ensuite soulevez l'écran complet puis procédez à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache des 2 connecteurs suivant :
- connecteur de la batterie,
- connecteur de l'ensemble prise jack/haut-parleur externe/connecteur lightning/microphone.
Saisissez ensuite le cache des connecteurs à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon et faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de la batterie.
Deux languettes sont placées en bas de la batterie afin de faciliter son retrait du téléphone.
Avec la spatule en nylon, décollez les deux languettes comme indiqué sur les photos ci-contre.
Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager les languettes !
Saisissez l'une des languettes de retrait de la batterie puis tirez-la vers vous en exerçant une force progressive.
Ne tirez pas d'un seul coup sec ou trop fort sur la languette, cela pourrait l'endommager ou la déchirer !
Une fois la batterie légèrement soulevée, inserez la spatule en nylon dans l'interstice créée puis faites très délicatement levier afin de décoller complètement la batterie.
Vous pouvez ensuite la saisir pour procéder ensuite à son retrait.
La batterie de l'iPhone 6 est désormais démontée.
