Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right iPhone chevron_right iPhone 6 Plus chevron_right Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet iPhone 6 Plus
Niveau : Intermédiaire Temps : 20 min
Si votre écran iPhone 6 Plus est cassé ou fissuré, il est temps d’en changer ! De même si le tactile ne répond plus correctement ou que l’affichage aligne des couleurs étranges, vous devez envisager de changer votre écran iPhone 6 Plus ! Heureusement que les experts de SOSav sont là pour vous dévoiler tous les secrets de la réparation iPhone à travers les étapes détaillées de ce guide de réparation.
Vous saurez changer un écran iPhone 6 Plus comme un pro et réaliserez d’importantes économies en le faisant vous-même plutôt que de passer par un réparateur. Surtout que cet écran complet comprend déjà plusieurs éléments comme le haut-parleur interne ou la caméra avant, ce qui accélère et facilite le changement.
  • Ecran cassé
  • Ecran noir
  • Pixels morts
  • Problème tactile
  • Défaut d'affichage
Comment remplacer ecran complet pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.
Placez ensuite une pince iSclack sur l'iPhone 6 Plus.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de l'iPhone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement attachées à l'iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer la vitre du châssis du téléphone.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter les nappes de liaison gérant :   - La caméra avant,   - Le haut-parleur interne,   - Le capteur de proximité et de luminosité,   - Ainsi que la nappe du bouton home.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter délicatement les 2 dernières nappes retenant l'écran à votre iPhone 6 Plus :   - La nappe de gestion l'écran LCD,   - La nappe de gestion du tactile.
L'écran complet de l'iPhone 6 Plus est désormais partiellement démonté.
Prenez le tournevis cruciforme et dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du bouton home.
Avec la pince, saisissez puis procédez au retrait de l'élément métallique d'appui du bouton home.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon, afin de déconnectez le connecteur du bouton home.
Décollez puis retirez le bouton home en vous servant de la spatule en nylon.
L'écran complet assemblé iPhone 6 Plus est désormais démonté.En cas d'écran cassé, remplacez-le par un écran iPhone 6 Plus neuf.
