Guide de réparation : Ecran seul iPhone 16e
L’écran de votre iPhone 16e a pris un choc ? Il ne s’allume plus, le tactile ne réagit pas, ou des fissures gênent l’utilisation ? Inutile de changer de téléphone : un simple remplacement d’écran suffit pour lui redonner une seconde jeunesse.
Avec SOSav, vous pouvez effectuer cette réparation vous-même, sans être expert en technologie. Un guide illustré et détaillé vous accompagne tout au long de l’intervention, pour un remplacement d’écran simple, rapide et efficace. À noter : sur l’iPhone 16e, la nappe de proximité doit être retirée pour accéder à l’écran. Rassurez-vous, cette étape est parfaitement expliquée dans notre tutoriel.
Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde des données de votre appareil avant de commencer la réparation.
Symptômes :- L’écran est brisé ou rayé
- L’affichage reste noir ou clignote
- Le tactile ne fonctionne plus
- Apparition de lignes ou de taches
- Des zones de l’écran ne réagissent plus
Comment changer ecran seul pour iPhone 16e - Guide vidéo
Comment remplacer ecran seul pour iPhone 16e - Guide images
Deux façons simples de le trouver :
- Allez dans Réglages > Général > Informations : le numéro commence par un "A" suivi de 4 chiffres par exemple il s'agit de A3409 pour l'iPhone 16e.
- Si votre iPhone ne s’allume plus, regardez directement près de la prise de charge, le numéro y est gravé.
En identifiant correctement votre modèle, vous évitez les erreurs de commande et vous mettez toutes les chances de votre côté pour une réparation réussie. Ensuite, une fois le colis réceptionné, il ne vous reste plus qu'à vous installer dans un endroit propre et lumineux, avec outils et tuto à disposition.
Puis, commencez par éteindre votre téléphone et par retirer le rack SIM.
Chauffez le contour de la vitre arrière à l'aide d'un coussin chauffant ou d'un décapeur thermique.
Avant d'ouvrir l'iPhone, il faut ramollir l’adhésif qui fixe solidement la vitre arrière au châssis. Pour cela, vous avez deux options efficaces : utilisez un coussin chauffant ou alors un décapeur thermique.
En ce qui concerne le coussin, faites-le chauffer au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes puis appliquez-le directement sur la face arrière pendant environ 30 secondes. Vous pouvez le déplacer pour bien répartir la chaleur sur l’ensemble de la surface.
Avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, il vous suffit de tenir l’appareil à environ 10 cm de distance, puis de chauffer en effectuant des mouvements continus. Veillez à ne pas insister trop longtemps sur un même point pour éviter tout risque de surchauffe.
Une fois que l’adhésif est suffisamment ramolli, utilisez une ventouse pour soulever légèrement la façade et insérez ensuite un médiator troué pour commencer à le détacher délicatement du châssis. Remplacez le médiator par la version en plastique. Il ne vous reste plus qu'à introduire la spatule verte à coté des outils déja en place.
Basculez le composant vers la droite en faisant attention aux nappes et placez de manière à ce qu'il chevauche légèrement le châssis.
Enlevez la plaque métallique et déconnectez la nappe de la batterie.
Débranchez la connectique de la nappe à induction et flash puis mettez de coté la vitre arrière.
Appliquez la ventouse et soulevez l'écran pour insérer le médiator en métal. Remplacez le ensuite par ceux plastiques. Décollez tranquillement la vitre avant avec la spatule verte en la faisant glisser tout autour du châssis. Si vous sentez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer de nouveau.
Ouvrez l'écran de la droite vers la gauche en faisant attention aux nappes.
Récupérez les plaquettes avant de passer à l'étape suivante.
Décollez délicatement la nappe en prêtant attention à la partie où se trouve le micro.
