Guide de réparation : Caméras iPhone 16
Votre iPhone 16 ne prend plus de belles photos comme avant ? Vous constatez des flous, des lignes étranges, une caméra qui ne s’ouvre plus, ou un écran noir en mode photo ? Pas de panique, il est tout à fait possible de remplacer les caméras défectueuses vous-même !
Les experts SOSav vous ont préparé un guide de réparation clair et illustré pour vous accompagner dans le changement de la caméra arrière ou avant de l’iPhone 16. Pas besoin d’être technicien : suivez nos étapes pas à pas et redonnez vie à vos clichés préférés !
En réparant vous-même, vous pouvez économiser jusqu’à trois fois le prix d’une réparation professionnelle, tout en prolongeant la durée de vie de votre appareil. Et comme toujours, c’est aussi un geste pour la planète.
Avant toute réparation, nous vous conseillons de faire une sauvegarde générale de votre iPhone.
Symptômes possibles :
- Caméra arrière floue ou noire
- Mode selfie qui ne fonctionne plus
- Application photo qui plante
- Qualité d’image dégradée
- Problèmes de mise au point ou de flash
Comment changer caméras pour iPhone 16 - Guide vidéo
Comment remplacer caméras pour iPhone 16 - Guide images
Pour trouver le numéro de modèle, ouvrez les Réglages de votre iPhone et allez dans Général, puis Informations. Le numéro de modèle s’affiche : il commence par la lettre "A", suivie de quatre chiffres (exemple : A3287 pour un iPhone 16).
Si votre iPhone ne s’allume plus ou que l’écran est hors service, pas de panique ! Le numéro de modèle est également gravé à l'intérieur du connecteur de charge.
Une fois le modèle identifié, vous pouvez chercher facilement les pièces compatibles sur SOSav.fr. Cela vous garantit de commander les bonnes pièces et d’assurer une réparation en toute confiance.
Dès que vous recevez votre commande, commencez par éteindre complètement votre iPhone et par retirer le tiroir SIM avant de passer à l’action !
Travaillez sur une surface propre, plane et bien éclairée. Utilisez une feuille de papier pour disposer vos vis et les différents composants.
Pour ouvrir votre téléphone, vous pouvez utiliser un coussin chauffant et pour cela, passez-le au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Une fois chauffé, posez-le directement sur la vitre arrière de l’iPhone 16, en couvrant bien toute la surface. Laissez agir quelques secondes, puis déplacez-le progressivement pour chauffer l’ensemble de la vitre.
Cette chaleur va ramollir l’adhésif qui maintient la vitre en place.
Si vous utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, il vous suffit de tenir l’appareil à au moins 10 cm de distance de la vitre arrière.
Chauffez en effectuant des mouvements circulaires ou de va-et-vient pour répartir la chaleur de manière homogène.
Évitez de rester trop longtemps sur une même zone pour préserver les composants internes.
Aidez vous de la ventouse pour pouvoir insérez le médiator troué entre la vitre et le châssis.
Faites le tour de la vitre arrière avec la spatule puis ouvrez le téléphone.
Faites glisser la plaquette vers la gauche pour accéder ensuite aux nappes.
Déconnectez la nappe de la batterie puis celle de la nappe flash et induction.
Saisissez la plaquette métallique pour la mettre de coté.
