Guide de réparation : Batterie iPhone 16 Pro
Votre iPhone 16 Pro ne tient plus la journée ? La batterie se vide trop vite, chauffe ou montre des signes de fatigue ? Inutile de remplacer votre téléphone : un simple changement de batterie suffit pour lui redonner une seconde jeunesse !
Grâce à SOSav, cette réparation est à la portée de tous. Nos experts ont préparé un guide illustré et détaillé pour vous montrer comment remplacer la batterie de votre iPhone 16 Pro pas à pas, sans stress ni connaissances techniques poussées.
En réparant vous-même, vous pouvez réduire les coûts jusqu’à trois fois par rapport à une réparation en atelier, tout en prolongeant la durée de vie de votre appareil. Un geste malin pour votre budget… et pour l’environnement
Avant toute réparation, nous vous conseillons de faire une sauvegarde générale de votre iPhone.
Symptômes possibles :
- Autonomie très faible
- iPhone qui s’éteint sans prévenir
- Batterie qui chauffe anormalement
- Batterie gonflée ou déformée
Comment changer batterie pour iPhone 16 Pro - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 16 Pro - Guide images
Pour retrouver le numéro de modèle : Ouvrez les Réglages de votre iPhone, allez dans l'application Général, puis dans la rubrique Informations. Le numéro de modèle s’affiche : il commence par un "A", suivi de quatre chiffres (exemple : A3293 pour un iPhone 16 Pro).
Si votre iPhone ne s’allume plus ou que l’écran est inutilisable, pas d’inquiétude : le numéro est aussi gravé à l'intérieur de la prise de charge.
Une fois ce numéro identifié, il ne vous reste plus qu’à chercher les pièces compatibles directement sur SOSav.fr. Cela vous garantit une réparation en toute tranquillité, avec les bons composants pour votre modèle.
Dès réception de votre commande, éteignez entièrement votre iPhone 16 Pro et retirez le tiroir de la carte SIM avant de commencer la réparation.
Pour accéder à l'intérieur du téléphone, il faut ramollir l’adhésif qui maintient l’écran ou la vitre arrière en place.
Pour cela, vous pouvez utiliser :
- Un coussin chauffant :
Passez-le au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes, puis posez-le sur la zone à décoller pendant une trentaine de secondes. Déplacez-le si nécessaire pour chauffer uniformément.
-Un décapeur thermique ou un sèche-cheveux :
Tenez l’appareil à environ 10 cm de distance et chauffez en mouvements circulaires ou de va-et-vient, sans rester trop longtemps au même endroit pour éviter d’endommager les composants internes.
Remplacez l'outil par la spatule pour continuer à détacher les deux composants en faisant glisser l'outil tout autour du téléphone.
Otez la plaquette et déconnectez la nappe de la batterie.
Débranchez la nappe induction/flash pour libérer la vitre arrière.
Ôtez la plaque de protection du Taptic Engine.
Chauffez légèrement les deux petites nappes puis soulevez le Taptic Engine avec la spatule pour le sortir de votre iPhone 16 pro.
Soulevez la haut-parleur externe avec le levier.
Avec la pince, saisissez une languette puis tout en tirant cette dernière enroulez-la autour de la pointe pour le sortir entièrement de dessous la batterie.
Glissez le levier sous la batterie pour la retirer du châssis.
