Guide de réparation : Ecran seul iPhone 15
Votre écran d’iPhone 15 est fissuré, cassé ou vous fait des misères avec l’affichage ou le tactile ? Cela devient vite handicapant au quotidien, et gâche votre expérience utilisateur ? Pas de souci, vous êtes au bon endroit pour remettre votre iPhone en état !
Les experts de SOSav vous ont préparé un guide de réparation complet, illustré et commenté étape par étape, pour vous apprendre à remplacer l’écran complet de votre iPhone 15 facilement, même sans être un pro de la tech.
Suivez nos instructions claires pour effectuer la réparation vous-même, faire des économies par rapport à une réparation en boutique, et prolonger la durée de vie de votre appareil. Un bon geste pour votre portefeuille… et pour la planète !
Bon à savoir :
Sur l’iPhone 15, le remplacement de l’écran nécessite également le retrait de la nappe de proximité. Rassurez-vous, tout est expliqué dans notre tutoriel pas à pas.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder l’ensemble de vos données pour éviter toute perte en cas de mauvaise manipulation.
Symptômes fréquents :
- Écran cassé
- Écran noir
- Présence de pixels morts
- Problèmes d’affichage
- Tactile qui ne répond plus correctement
Ecran Soft OLED (Qualité Premium) - iPhone 15 129.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran seul pour iPhone 15 - Guide images
Une fois votre colis reçu, installez-vous dans un endroit propre, bien éclairé et dégagé. Munissez-vous de tous les outils nécessaires et de ce guide de réparation.
Ensuite, éteignez votre iPhone. Cela permet d'éviter tout risque de court-circuit pendant la manipulation. Puis, ôtez le tiroir SIM.
Insérez le médiator entre la vitre arrière et le châssis puis remplacez le par ceux en plastique.
Faites le tour de la vitre arrière avec la spatule puis ouvrez le téléphone.
Si besoin chauffez à nouveau la vitre arrière une trentaine de secondes.
Retirer la plaquette métallique de protection.
Déconnectez la batterie en utilisant le levier orange.
Déconnectez la vitre arrière du châssis du téléphone en utilisant le levier orange.
Mettez-la de côté.
- Avec un coussin chauffant : passez-le au micro-ondes 1 à 2 minutes, puis posez-le sur l’écran pendant quelques secondes. Déplacez-le pour chauffer toute la surface.
- Avec un sèche-cheveux ou décapeur thermique : chauffez l’écran à environ 10 cm de distance, en mouvements circulaires ou de va-et-vient. Ne restez pas immobile pour éviter la surchauffe.
Retournez votre iPhone 15 et poser la ventouse en bas de votre écran.
Insérez le médiator en métal troué pour créer un point d'insertion.
Utilisez le levier en plastique vert pour décoller délicatement l'écran.
Récupérez les plaquettes métalliques.
Vous pouvez maintenant l'installer sur votre nouvel écran.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre écran cassé dans le bac de recyclage approprié.
