Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 15
Le port de charge de votre iPhone 15 ne fonctionne plus correctement ? Il présente des faux contacts, ne reconnaît plus le câble ou ne permet plus de recharger votre téléphone ? Ce genre de dysfonctionnement peut vite devenir agaçant au quotidien… mais pas de panique, nous avons la solution !
Les experts SOSav ont mis au point un guide de réparation complet, illustré et expliqué pas à pas, pour vous apprendre à remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 15 facilement, même sans être technicien confirmé.
En suivant notre tutoriel clair et détaillé, vous pouvez réaliser la réparation vous-même, économiser le coût d’un service en atelier, et prolonger la durée de vie de votre smartphone. Une solution pratique, économique et écologique ♻️ !
À noter :
Sur l’iPhone 15, le remplacement du connecteur de charge implique souvent de démonter plusieurs éléments internes pour accéder à la nappe concernée. Pas d’inquiétude : notre guide vous accompagne avec des explications précises à chaque étape.
Avant de commencer toute réparation, pensez à sauvegarder l’ensemble de vos données afin d’éviter toute perte accidentelle.
Symptômes d’un connecteur de charge défaillant :
- iPhone qui ne se recharge plus
- Charge intermittente ou instable
- Connecteur desserré ou endommagé
- Câble qui ne tient plus en place
- Problèmes de synchronisation avec un ordinateur
Connecteur de charge - iPhone 15 - Noir 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 15 - Guide images
Une fois votre colis reçu, installez-vous dans un endroit propre, bien éclairé et dégagé. Munissez-vous de tous les outils nécessaires et de ce guide de réparation.
Ensuite, éteignez votre iPhone. Cela permet d'éviter tout risque de court-circuit pendant la manipulation. Puis, ôtez le tiroir SIM.
Insérez le médiator entre la vitre arrière et le châssis puis remplacez le par ceux en plastique.
Faites le tour de la vitre arrière avec la spatule puis ouvrez le téléphone.
Si besoin chauffez à nouveau la vitre arrière une trentaine de secondes.
Retirer la plaquette métallique de protection.
Déconnectez la batterie en utilisant le levier orange.
Déconnectez la vitre arrière du châssis du téléphone en utilisant le levier orange.
Mettez-la de côté.
Enlevez la plaquette.
Déconnectez la nappe du vibreur.
Utilisez la pincette pour extraire le TapTic Engine.
Prenez la pincette pour extraire le haut-parleur du châssis.
Débranchez la nappe du lecteur de carte SIM et la nappe principale du connecteur de charge.
Glissez le levier en plastique orange sous la carte mère pour la soulever légèrement : extraire le lecteur de carte SIM de dessous.
Décoller la plaquette métallique.
Retirez le composant avec la pincette.
Glisser le levier en plastique orange sous la nappe et décoller la partie droite du connecteur de charge.
Déconnectez le micro avec la pince fine et sortez le connecteur de charge avec les doigts.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre composant électronique hors service dans le bac de recyclage approprié.
