Guide de réparation : Batterie iPhone 15
La batterie de votre iPhone 15 montre des signes de faiblesse ? Elle se décharge à toute vitesse, chauffe anormalement ou son autonomie est devenue insuffisante ? Inutile de remplacer tout votre téléphone : un simple changement de batterie suffit pour redonner une seconde vie à votre appareil !
Bonne nouvelle : avec SOSav, cette intervention est accessible à tous. Nos techniciens ont conçu un guide complet, illustré et facile à suivre, pour vous accompagner pas à pas dans le remplacement de la batterie de votre iPhone 15, sans stress ni complexité.
En réalisant cette opération vous-même, vous pouvez économiser jusqu’à trois fois le coût d’une réparation en boutique, tout en allongeant la durée de vie de votre smartphone. Un geste malin pour votre budget… et bénéfique pour l’environnement ???? !
Avant de commencer, nous vous recommandons de sauvegarder intégralement les données de votre iPhone.
Signes révélateurs d’une batterie défectueuse :
- Faible autonomie
- Montée en température excessive
- Batterie gonflée ou déformée
Batterie de qualité OEM - iPhone 15 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour iPhone 15 - Guide images
Avant de débuter votre intervention, assurez-vous qu’il s’agit bien de l’iPhone 15. Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre appareil ou vérifiez la référence du modèle (A3090) gravée à l’intérieur du connecteur de charge.
Une fois votre commande réceptionnée, installez-vous dans un environnement propre, bien éclairé et dégagé. Préparez tous les outils indispensables ainsi que ce tutoriel de réparation.
Pensez ensuite à éteindre complètement votre iPhone afin d’éviter tout risque de court-circuit pendant l’opération. Retirez également le tiroir de la carte SIM.
Insérez le médiator entre la vitre arrière et le châssis puis remplacez le par ceux en plastique.
Faites le tour de la vitre arrière avec la spatule puis ouvrez le téléphone.
Si besoin chauffez à nouveau la vitre arrière une trentaine de secondes.
Retirer la plaquette métallique de protection.
Déconnectez la batterie en utilisant le levier orange.
Déconnectez la vitre arrière du châssis du téléphone en utilisant le levier orange.
Mettez-la de côté.
Tirez ces dernières jusqu'à la fin du sticker.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre batterie usagée dans le bac de recyclage approprié.
