Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 15 Pro
La caméra arrière de votre iPhone 15 Pro ne fonctionne plus correctement ? Elle est floue, rayée, ou présente des dysfonctionnements au niveau de la mise au point ou de l’image ? Inutile de changer de téléphone : il suffit de remplacer le module caméra pour retrouver une qualité photo impeccable !
Les experts de SOSav ont préparé un guide de réparation complet, illustré et expliqué pas à pas, pour vous montrer comment remplacer le bloc caméra arrière de votre iPhone 15 Pro, même sans être technicien de métier.
En suivant nos instructions précises, vous pourrez effectuer cette réparation vous-même, économiser sur le coût d’un passage en atelier, et prolonger la durée de vie de votre smartphone. Un geste intelligent, économique… et écologique ♻️ !
Bon à savoir :
Sur l’iPhone 15 Pro, le changement de la caméra nécessite de retirer plusieurs composants internes, dont la carte mère, afin d’accéder au bloc. C’est une intervention de précision, mais rassurez-vous : notre tutoriel vous guide à chaque étape avec clarté et pédagogie.
Avant toute intervention, pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données, par mesure de précaution.
Symptômes indiquant que le bloc caméra arrière doit être remplacé :
- Photos floues ou de mauvaise qualité
- Problèmes de mise au point ou d’autofocus
- Appareil photo qui ne s’ouvre pas
- Lentilles rayées ou endommagées
- Message d’erreur lié à l’appareil photo
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 15 Pro - Guide images
Une fois votre commande reçue, installez-vous dans un endroit calme et ordonné, avec un espace de travail propre et bien dégagé.
Gardez à proximité le gabarit d’aide au montage ainsi que ce guide de réparation.
Vous pouvez à présent éteindre votre appareil avant de commencer la réparation.
Retirez le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil SIM inclus dans le Kit Universel (en option).
Si vous utilisez un coussin chauffant, placez-le environ 2 minutes au micro-ondes avant de l’appliquer sur la surface de l’iPhone 15 Pro.
Pour le décapeur thermique ou le sèche-cheveux, il suffit de le mettre en marche et de le diriger le long des contours de l’appareil afin d’assouplir l’adhésif d’étanchéité.
Une fois cette étape terminée, fixez la ventouse à l’écran, puis tirez délicatement sur son anneau pour créer un espace. Vous pourrez alors glisser le médiator métallique perforé entre la vitre et le châssis, verticalement, pour débuter l’ouverture.
Si votre écran présente des bris de verre, nous vous conseillons de poser un adhésif sur les fissures pour ne pas vous blesser.
Ouvrez votre écran de droite à gauche comme un livre. Attention il est encore relier au châssis.
Déconnectez la nappe de la batterie.
Soulevez le bloc photo par les nappe, en faisant très attention aux objectifs des caméras.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre composant électronique usagé dans le bac de recyclage approprié.
