Guide de réparation : Batterie iPhone 15 Pro
L’écran de votre iPhone 15 Pro est endommagé, fissuré ou rencontre des soucis d’affichage ou de réactivité tactile ? Cela peut rapidement devenir contraignant au quotidien et nuire à votre expérience utilisateur. Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour redonner un coup de neuf à votre smartphone !
Les spécialistes de SOSav ont élaboré un guide de réparation complet, illustré et commenté étape par étape, pour vous guider dans le remplacement de l’écran complet de votre iPhone 15 Pro, même si vous n’avez aucune connaissance technique.
En suivant nos instructions détaillées, vous serez en mesure de réaliser cette réparation vous-même, de faire des économies significatives par rapport à une intervention en atelier, tout en prolongeant la durée de vie de votre téléphone. Une solution avantageuse pour votre budget… et pour la planète ♻️ !
À savoir :
L’iPhone 15 Pro s’ouvre par l’avant, c’est-à-dire via l’écran. Cette conception facilite l’accès aux composants internes, mais demande un minimum de précaution. Le retrait de la nappe de proximité est aussi nécessaire lors du remplacement de l’écran, et nous vous expliquons chaque étape dans notre tutoriel clair et accessible.
Avant toute opération, nous vous recommandons fortement de sauvegarder toutes vos données afin d’éviter toute perte éventuelle.
Signes indiquant qu’un remplacement d’écran est requis :
- Vitre avant fissurée ou brisée
- Écran noir ou sans affichage
- Pixels morts ou zones non fonctionnelles
- Affichage instable ou déformé
- Tactile lent, erratique ou inactif
Comment remplacer batterie pour iPhone 15 Pro - Guide images
Une fois votre commande reçue, installez-vous dans un endroit calme et ordonné, avec un espace de travail propre et bien dégagé.
Gardez à proximité le gabarit d’aide au montage ainsi que ce guide de réparation.
Vous pouvez à présent éteindre votre appareil avant de commencer la réparation.
Retirez le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil SIM inclus dans le Kit Universel (en option).
Si vous utilisez un coussin chauffant, placez-le environ 2 minutes au micro-ondes avant de l’appliquer sur la surface de l’iPhone 15 Pro.
Pour le décapeur thermique ou le sèche-cheveux, il suffit de le mettre en marche et de le diriger le long des contours de l’appareil afin d’assouplir l’adhésif d’étanchéité.
Une fois cette étape terminée, fixez la ventouse à l’écran, puis tirez délicatement sur son anneau pour créer un espace. Vous pourrez alors glisser le médiator métallique perforé entre la vitre et le châssis, verticalement, pour débuter l’ouverture.
Si votre écran présente des bris de verre, nous vous conseillons de poser un adhésif sur les fissures pour ne pas vous blesser.
Ouvrez votre écran de droite à gauche comme un livre. Attention il est encore relier au châssis.
Déconnectez la nappe de la batterie.
Déconnectez le vibreur et retirez-le du châssis.
Vous avez maintenant accès plus facilement à la batterie.
Attrapez-les à l’aide de la pince pour pouvoir ensuite enrouler l’adhésif autour de l’outil.
Faites la même manipulation pour la seconde languette.
Ensuite, glissez le levier en plastique ou la carte en PVC sous la batterie pour la soulever et la retirer du châssis.
Repliez les languettes sur le devant de la batterie avant de retirer le sticker rose et placer votre nouvelle batterie dans votre châssis.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre batterie usagée dans le bac de recyclage approprié.
