Guide de réparation : Ecran iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
Le remplacement de l'écran de l'iPhone 14 Pro est une procédure délicate qui nécessite une attention particulière, étant donné les caractéristiques avancées et la qualité de construction de cet appareil haut de gamme. Lancé le 16 septembre 2022, l'iPhone 14 Pro se distingue par son écran LTPO Super Retina XDR OLED de 6.1 pouces, offrant une résolution de 1179 x 2556 pixels et une luminosité pouvant atteindre 2000 nits. Cette technologie d'affichage, combinée à la prise en charge du HDR10 et du Dolby Vision, assure une expérience visuelle immersive, avec des couleurs vives et des noirs profonds.
L'écran de l'iPhone 14 Pro est également protégé par un verre Ceramic Shield, réputé pour sa résistance aux chutes et aux rayures. Cependant, malgré cette robustesse, l'écran peut être endommagé suite à un impact violent, une chute ou une pression excessive. Dans ces cas, un remplacement de l'écran devient nécessaire pour restaurer la fonctionnalité et l'esthétique de l'appareil.
Ce tutoriel vise à guider les utilisateurs à travers les étapes du remplacement de l'écran de l'iPhone 14 Pro, en mettant l'accent sur la précaution nécessaire pour manipuler les composants sensibles et maintenir l'intégrité de l'appareil. Il est crucial de suivre attentivement chaque étape et d'utiliser les outils appropriés pour assurer un remplacement réussi et sécurisé de l'écran.
Mais avant de changer l'écran de votre iPhone 14 Pro, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran noir
- Ecran cassé ou fissuré
- Présence de rayures
- Problèmes d'affichage
- Tactile défaillant
Ecran Soft OLED (Qualité OEM) - iPhone 14 Pro 169.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour iPhone 14 Pro / 14 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour iPhone 14 Pro / 14 Pro Max - Guide images
Soulevez l'écran avec la ventouse afin de pouvoir introduire le médiator en métal fin entre la vitre avant et le châssis.
Remplacez par la suite l'outil par la spatule verte. Faites circuler l'ustensile sur toute la longueur de l'écran pour le décoller.
Faites basculer le composant vers la gauche.
Récupérez la plaquette de protection avant de débrancher la nappe de la batterie. Attaquez-vous ensuite aux nappes de l'écran.
Mettez de coté la plaquette métallique qui protège les capteurs.
Introduisez le levier sous la nappe pour la décoller délicatement du dos de l'écran. Soulevez les capteurs en vous aidant de la pincette.
Mettez de coté la nappe.
