Guide de réparation : Batterie iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
Le remplacement de la batterie de l'iPhone 14 Pro est une intervention cruciale pour maintenir les performances optimales de votre appareil. Sorti le 16 septembre 2022, l'iPhone 14 Pro est alimenté par une batterie lithium-ion non amovible de 3200 mAh, conçue pour offrir une endurance et une efficacité énergétique exceptionnelles grâce à la gestion intelligente de l'énergie de la puce Apple A16 Bionic. Cependant, comme toutes les batteries rechargeables, celle de l'iPhone 14 Pro peut voir sa capacité et sa performance diminuer avec le temps et l'utilisation répétée.
Un remplacement de batterie peut être nécessaire pour restaurer l'autonomie originale de l'appareil et assurer une expérience utilisateur sans compromis, en particulier pour les utilisateurs exigeants qui comptent sur leur iPhone pour une multitude de tâches quotidiennes. Cette procédure, bien que technique, peut redonner une nouvelle vie à votre iPhone 14 Pro, prolongeant ainsi sa durée de vie utile et son efficacité.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons à travers les étapes nécessaires pour remplacer la batterie de votre iPhone 14 Pro, en mettant l'accent sur les précautions à prendre pour préserver l'intégrité de l'appareil et garantir un remplacement sûr et réussi.
Mais avant de changer la batterie de votre iPhone 14 Pro, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran noir
- Batterie cassée
Comment changer batterie pour iPhone 14 Pro / 14 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 14 Pro / 14 Pro Max - Guide images
Soulevez l'écran avec la ventouse afin de pouvoir introduire le médiator en métal fin entre la vitre avant et le châssis.
Remplacez par la suite l'outil par la spatule verte. Faites circuler l'ustensile sur toute la longueur de l'écran pour le décoller.
Faites basculer le composant vers la gauche.
Récupérez la plaquette de protection avant de débrancher la nappe de la batterie. Attaquez-vous ensuite aux nappes de l'écran.
Sortez le du châssis pour continuer la réparation.
Débranchez la nappe du vibreur avant de l'extraire de votre iPhone 14 Pro.
Faites la même chose pour la languette se trouvant du coté des caméras arrière.
Aidez-vous du levier pour terminer le retrait de la batterie.
