Guide de réparation : Ecran complet iPhone 13
Vous êtes confronté à un écran d'iPhone 13 endommagé ou fissuré ? Pas de panique. Ce guide est conçu pour vous accompagner étape par étape dans le processus de remplacement de l'écran de votre iPhone 13. Grâce à nos nstructions détaillées et nos conseils d'experts, vous serez en mesure de réaliser cette réparation de manière efficace et sécurisée.
La réparation de votre iPhone 13 est non seulement une démarche économique, mais c'est aussi un geste écologique. En remplaçant l'écran vous-même, vous prolongez la durée de vie de votre appareil et contribuez à la réduction des déchets électroniques. Ce guide est conçu pour être accessible à tous, que vous soyez débutant ou plus expérimenté en matière de réparation de smartphones.
Nous vous fournirons une liste des outils nécessaires, des conseils de sécurité pour éviter tout dommage supplémentaire à votre iPhone, et des instructions pas à pas pour démonter et remplacer l'écran. Suivez attentivement chaque étape pour garantir une réparation réussie de votre iPhone 13.
Dernière précaution avant de vous lancer dans votre réparation écran iPhone 13 : faites une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran HS
- Ecran noir
- Ecran cassé
- Bug tactile
- Pas d'affichge
- Pixels morts
- Taches sombres sur l'écran
Ecran (qualité OEM) - iPhone 13 89.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran complet pour iPhone 13 - Guide images
Il est maintenant temps d'éteindre votre smartphone et de retirer le tiroir de la carte SIM.
À l'intérieur du châssis, vous devriez trouver le numéro de modèle A2633, confirmant qu'il s'agit bien d'un iPhone 13.
Pour ouvrir le téléphone, il est nécessaire de chauffer l'écran pour assouplir le joint d'étanchéité qui le fixe au châssis.
Si vous utilisez un pistolet à air chaud, un sèche-cheveux peut faire l'affaire, chauffez délicatement le pourtour de l'écran.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de l'écran pour pouvoir le soulever légèrement.
Profitez de l'ouverture créée pour insérer délicatement le médiator en métal troué entre le châssis et l'écran.
Puis, échangez le médiator contre la petite spatule verte.
Il est conseillé d'ouvrir l'écran vers la gauche pour éviter d'endommager les nappes de connexion de l'écran qui sont toujours reliées à la carte mère.
Ensuite, utilisez la pincette en métal pour retirer délicatement cette plaque, ce qui vous permettra d'accéder et de déconnecter la nappe de la batterie à l'aide de la spatule puis celle de l'écran.
Retirez la plaquette et débranchez la nappe des capteurs.
Récupérez la plaquette métallique.
Introduisez le levier entre l'écran et la nappe pour la décoller petit à petit.
