Guide de réparation : Ecran iPhone 13 Pro Max
Le remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max est une opération délicate qui requiert précision et attention. Doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6.7 pouces, offrant une résolution impressionnante de 1284 x 2778 pixels et une luminosité maximale de 1200 nits, l'iPhone 13 Pro Max est conçu pour offrir une expérience visuelle sans pareil. Cependant, malgré la robustesse apportée par le verre Ceramic Shield, l'écran reste susceptible aux dommages accidentels, tels que les fissures ou les rayures, qui peuvent compromettre la qualité d'affichage et la réactivité tactile.
Opter pour le remplacement de l'écran avec SOSav est la solution idéale pour restaurer la splendeur originelle de votre iPhone 13 Pro Max. Nos guides de réparation détaillés vous accompagnent à travers chaque étape du processus, vous permettant de réaliser cette réparation en toute confiance, même si vous n'avez pas d'expérience préalable en réparation de smartphones. En choisissant de réparer vous-même, vous prenez une décision économique et durable, prolongeant la vie de votre appareil tout en contribuant à la réduction des déchets électroniques.
La réparation de votre iPhone 13 Pro Max avec SOSav n'est pas seulement un choix pratique, c'est aussi un geste en faveur de l'environnement. Chaque écran remplacé est un pas de plus vers un mode de consommation responsable, où la réparation prime sur le remplacement. Prenez en main la longévité de votre appareil et redonnez à votre iPhone 13 Pro Max son éclat d'origine avec l'aide de SOSav.
Un conseil avant d'entamer votre changement d'écran : faites une sauvegarde de vos données via iTunes ou iCloud. N'hésitez pas à contacter l'équipe technique SOSav en cas de question ou si vous avez besoin d'aide pour votre réparation iPhone 13 Pro Max !
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Aucun affichage
- Pixels morts
- Défaut tactile
- Lignes colorées
- Taches sombres
Ecran LCD LTPS (Qualité Basic) - iPhone 13 Pro Max 69.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour iPhone 13 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour iPhone 13 Pro Max - Guide images
Commencez la réparation par éteindre votre iPhone puis par retirer la carte SIM et son tiroir.
Insérez le médiator fin entre le châssis et l'écran en vous aidant de la ventouse préalablement posée sur l'écran.
Introduisez la spatule afin de pouvoir sortir le médiator. Faites glissez cette dernière tout autour du téléphone pour décoller entièrement la vitre avant.
Ouvrez votre iPhone en basculant le composant vers la gauche pour ne pas endommager ses nappes.
Déconnectez la nappe de la batterie qui se cache sous la plaquette de protection.
Ôtez la plaquette de protection avant de débrancher les nappes de l'écran.
Récupérez la plaquette en métal pour libérer les capteurs.
Introduisez le levier sous la nappe pour la décoller délicatement du dos de l'écran. Détachez le micro et le capteur de proximité avant de vous attaquer au capteur de luminosité.
Pour finir, sortez le composant.
