Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 11 Pro Max
Vous avez de plus en plus de difficultés à charger l'iPhone 11 Pro Max, car le smartphone détecte la charge une fois sur deux. Parfois la charge fonctionne, et il suffit que vous partiez pendant quelques minutes mais entre temps la charge s'est interrompue. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne vérifiez pas ! Et cela vous est arrivé.e plusieurs fois. Se rendre compte à la dernière seconde que l'iPhone 11 Pro Max ne charge plus, c'est assez embêtant !
En plus de poser des problèmes par rapport à la batterie iPhone 11 Pro Max, l'ordinateur ne détecte même plus votre téléphone. Alors pour transférer des fichiers entre les deux appareils, cela est quasiment impossible ! Vous avez beau tourner le câble dans tous les sens, le réel problème est le connecteur de charge.
En effet, ces deux soucis surviennent à cause d'un connecteur de charge iPhone 11 Pro Max cassé. Tant que le connecteur de charge iPhone 11 Pro Max est HS, alors le problème ne sera pas résolu !
Pour vous aider, nos experts SOSav vous proposent ce guide de réparation ! Ainsi, vous pourrez tout à fait réparer le connecteur de charge iPhone 11 Pro Max seul.e. Vous en aurez jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, et bien évidemment, vous améliorez vos compétences en bricolage. La seule chose que vous devez faire : suivre les étapes indiquées par nos techniciens. Vous suivrez scrupuleusement l'opération, qui est illustré et commenté, et votre connecteur de charge iPhone 11 Pro Max n'aura plus aucun soucis !
Avant de procéder à la réparation du connecteur de charge iPhone 11 Pro Max, nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données. Vous serez certain.e de ne rien perdre.
- Problèmes pour charger
- iPhone 11 Pro Max non reconnu
- iPhone 11 Pro Max qui a du mal à charger
- Charge par intermittence
Connecteur de charge - iPhone 11 Pro Max 32.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 11 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 11 Pro Max - Guide images
