Guide de réparation : Batterie iPhone 11 Pro Max
La batterie iPhone 11 Pro Max est cassée. Comme la batterie iPhone 11 Pro Max est défectueuse, c'est pour cette raison que vous avez du mal à charger complètement votre smartphone. Alors, certes, vous ramenez avec vous une batterie externe ou un chargeur pour pouvoir remettre de la batterie dans votre portable, mais cela n'empêche pas le fait que l'autonomie de la batterie iPhone 11 Pro Max a considérablement diminué !
Et si la batterie iPhone 11 Pro Max ne tient plus une journée, cela pose souci. À son achat l'iPhone 11 Pro Max tenait plusieurs heures, et maintenant il ne tient qu'une demie-journée. Si jamais vous avez un problème dans l'après-midi, vous n'avez donc plus aucun moyen de contacter qui que ce soit ! Et cela est encore pire si la batterie iPhone 11 Pro Max surchauffe ou gonfle.
Pour vous aider à effectuer la réparation de la batterie iPhone 11 Pro Max, nos experts SOSav vous ont rédigé un guide de réparation. Ce guide de réparation est illustré, commenté et détaillé afin que vous puissiez effectuer la réparation de la batterie iPhone 11 Pro Max seul.e ! Ainsi, vous n'aurez pas à passer par un professionnel pour établir ce remplacement. Vous faites des économies, vous préservez l'environnement de e-déchets en ne jetant pas votre iPhone 11 Pro Max à cause d'une batterie... et vous apprenez à bricoler ! La seule chose que vous avez à faire est de suivre minutieusement les étapes écrites par nos experts. Tout y est très bien expliqué.
Avant de commencer la réparation de l'iPhone 11 Pro Max, nous vous conseillons toutefois d'effectuer une sauvegarde complète de vos données. Au cas où.
- Batterie cassée
- Batterie défectueuse
- Problèmes autonomie de batterie
- Batterie HS
- Batterie surchauffée
Batterie - iPhone 11 Pro Max 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 11 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 11 Pro Max - Guide images
