Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Huawei / Honor chevron_right Huawei P8 Lite 2017 chevron_right Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei P8 Lite 2017
Niveau : Difficile Temps : 50 min
Vous n'arrivez pas à allumer votre Huawei P8 Lite 2017... Vous pensez que sa fin est proche, vous regardez le prix des nouveaux smartphones et vous pleurez. Vous allez peut-être devoir manger des pâtes jusqu'à la fin du mois avec ces prix là... Dans un dernier espoir vous cherchez une solution, comment réparer soi-même une carte mère Huawei P8 Lite 2017 et là, ô miracle : vous trouvez notre site SOSav !
Bien évidemment qu'il est possible de changer une carte mère par une carte mère reconditionnée ! Nos experts ont justement écrit pour vous un guide de réparation afin que vous compreniez comment réaliser cette procédure. En une heure vous aurez réglé tous vos soucis, ce n'est pas bien compliqué, vous verrez tout est commenté, illustré et détaillé, facilement compréhensible. Vous n'avez pas besoin de connaissances particulières, cependant vous aurez peut-être besoin de quelques outils, mais ne vous en faites pas vous les retrouverez sur notre boutique en ligne si jamais. En ne jetant pas votre portable vous respectez l'environnement, et ça c'est très important !
N'oubliez surtout pas d'enregistrer vos données avant de réparer votre téléphone, car le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données.
  • Pas d'allumage
  • Carte mère oxydée
  • Problèmes graves de réseau
Comment remplacer carte mère pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère Huawei P8 Lite 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei P8 LIite 2017 est maintenant enlevé.
Afin d'effectuer le retrait de votre vitre arrière Huawei P8 Lite 2017, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.
La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Poursuivez en décollant la partie haute puis la partie gauche de la vitre.Terminez enfin par le bas de cette dernière.
Soyez attentif : une nappe relie encore la vitre au reste du téléphone ! Ne la retirez donc pas totalement !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique de protection du connecteur nappe capteur empreinte et ôtez-la.
Déconnectez la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
La vitre arrière P8 lite 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et enlevez la.
Déconnectez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de protection des éléments supérieurs.
Déclipsez ensuite la plaque avec la spatule iSesamo et extrayez la.
Débranchez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Vous pouvez la retirer.
La caméra avant P8 lite 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La caméra arrière P8 lite 2017 est désormais ôtée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran et connecteur de charge en utilisant toujours la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.Déclipsez et retirez la carte mère.
La carte mère P8 Lite 2017 est désormais démontée.Effectuez son remplacement avec une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite 2017 suivez ce guide en sens inverse.
