Guide de réparation : Dock Honor 200 Lite
Votre Honor 200 Lite ne se recharge plus correctement, le téléphone n’est plus détecté par l’ordinateur via USB ? C'est probablement que le connecteur de charge est endommagé ou usé. Ce type de panne est fréquent après une utilisation intensive, des connexions brutales, ou l’accumulation de poussière dans le port.
Heureusement, SOSav vous accompagne pour remplacer le dock du Honor 200 Lite vous-même, facilement et sans vous ruiner. Ce guide pas à pas, illustré de photos claires, vous montre chaque étape de la réparation, avec les conseils de nos techniciens pour éviter les erreurs.
Avant de commencer, pensez à éteindre votre Honor 200 Lite, à retirer la carte SIM et à sauvegarder vos données si possible. C’est parti pour une réparation simple, rapide et efficace !
- Le câble doit être bougé dans tous les sens pour charger le téléphone
- Le téléphone charge lentement ou plus du tout
- le téléphone n’est plus reconnu par l’ordinateur
- e câble ne tient plus bien dans le port
Comment changer dock pour Honor 200 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer dock pour Honor 200 Lite - Guide images
À réception de votre commande, préparez un espace de travail propre, sec et bien éclairé, avec une surface dégagée pour organiser vos outils et votre réparation.
Avant de débuter la réparation, éteignez toujours votre téléphone. N’oubliez pas de retirer délicatement la carte SIM et son tiroir, afin d’éviter tout risque d’endommagement pendant l’intervention.
- Si vous choisissez le coussin chauffant, passez-le quelques secondes au micro-ondes, puis posez-le sur la face arrière pendant quelques minutes. Il diffusera une chaleur douce et homogène, idéale pour ramollir la colle sans risque.
- Le décapeur thermique, plus puissant, permet un chauffage ciblé, mais nécessite une grande prudence. Utilisez-le à basse température en effectuant des mouvements circulaires pour éviter toute surchauffe et préserver les composants internes.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez délicatement un médiator troué entre le châssis et la face arrière pour amorcer le décollage en douceur, sans forcer.
Faites circuler les deux médiators le long de la vitre arrière pour décoller petit à petit le composant.
Une ofis que la plaquette NFC est retirée, débranchez la nappe de la batterie.
Glissez la spatule sous le composant pour le sortir du châssis.
Détachez les deux câbles coaxiaux puis débranchez la nappe de la rallonge d'interconnexion.
Sortez ensuite le connecteur de charge de votre appareil.
