Guide de réparation : Bloc écran Honor 200 Lite
L’écran de votre Honor 200 Lite est fissuré, noir, affiche des lignes étranges ou ne répond plus au toucher ? Ces symptômes indiquent que l'écran est probablement endommagé. Heureusement, SOSav vous guide pas à pas pour le remplacer vous-même, facilement et en toute sécurité !
Grâce à ce tutoriel complet, illustré étape par étape et enrichi de conseils professionnels, vous allez pouvoir redonner vie à votre smartphone sans passer par un réparateur. Que vous soyez débutant ou un peu plus expérimenté, la réparation est accessible à tous avec un minimum d'outils.
Faire la réparation vous-même, c’est non seulement économiser sur le prix d’une intervention, mais aussi adopter une démarche écoresponsable en prolongeant la durée de vie de votre téléphone.
Avant de commencer, pensez à éteindre votre Honor 200 Lite, à retirer la carte SIM et à sauvegarder vos données si possible. C’est parti pour une réparation simple, rapide et efficace !
- Écran fissuré ou brisé
- Tactile qui ne répond plus
- Affichage noir ou partiel
- Lignes ou tâches sur l’écran
- Problèmes d’affichage après une chute
Comment changer bloc écran pour Honor 200 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Honor 200 Lite - Guide images
À réception de votre commande, préparez un espace de travail propre, sec et bien éclairé, avec une surface dégagée pour organiser vos outils et votre réparation.
Avant de débuter la réparation, éteignez toujours votre téléphone. N’oubliez pas de retirer délicatement la carte SIM et son tiroir, afin d’éviter tout risque d’endommagement pendant l’intervention.
- Si vous choisissez le coussin chauffant, passez-le quelques secondes au micro-ondes, puis posez-le sur la face arrière pendant quelques minutes. Il diffusera une chaleur douce et homogène, idéale pour ramollir la colle sans risque.
- Le décapeur thermique, plus puissant, permet un chauffage ciblé, mais nécessite une grande prudence. Utilisez-le à basse température en effectuant des mouvements circulaires pour éviter toute surchauffe et préserver les composants internes.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez délicatement un médiator troué entre le châssis et la face arrière pour amorcer le décollage en douceur, sans forcer.
Faites circuler les deux médiators le long de la vitre arrière pour décoller petit à petit le composant.
Une ofis que la plaquette NFC est retirée, débranchez la nappe de la batterie.
Tirez la languette 3 pour sortir la batterie de son emplacement. Il se peut que vosu rencontriez une légère difficulté sur cette étape.
Glissez la spatule sous le composant pour le sortir du châssis.
Détachez les deux câbles coaxiaux puis débranchez la nappe de la rallonge d'interconnexion.
Sortez ensuite le connecteur de charge de votre appareil.
Déconnectez la seconde connectique de la rallonge d'interconnexion puis détachez-la du châssis.
Soulevez la carte mère en insérant le levier dessous.
Récupérez la plaquette métallique du capteur d'empreintes toujours avec la pincette. Sortez ensuite le lecteur par l'extérieur du téléphone.
