Guide de réparation : Batterie Honor 200 Lite
Votre Honor 200 Lite montre des signes de fatigue ? Il s’éteint brutalement, chauffe anormalement, ou son autonomie a considérablement baissé ? Si vous êtes obligé de le recharger plusieurs fois par jour, il est fort probable que la batterie soit en cause.
grâce à ce guide de réparation pas à pas.
Suivez nos étapes illustrées en photos et vidéo, accompagnées de conseils professionnels, pour remplacer la batterie de votre Honor 200 Lite facilement, même sans être expert en bricolage. En moins de trente minutes, redonnez une seconde jeunesse à votre smartphone tout en faisant un geste pour l’environnement et votre portefeuille.
Avant de commencer, pensez à éteindre votre Honor 200 Lite, à retirer la carte SIM et à sauvegarder vos données si possible. C’est parti pour une réparation simple, rapide et efficace !
- Extinction soudaine
- Le téléphone ne charge plus
- Le téléphone chauffe anormalement
- perte rapide d'autonomie.
Batterie (Officielle) - Honor 200 lite 19.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Honor 200 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Honor 200 Lite - Guide images
À réception de votre commande, préparez un espace de travail propre, sec et bien éclairé, avec une surface dégagée pour organiser vos outils et votre réparation.
Avant de débuter la réparation, éteignez toujours votre téléphone. N’oubliez pas de retirer délicatement la carte SIM et son tiroir, afin d’éviter tout risque d’endommagement pendant l’intervention.
- Si vous choisissez le coussin chauffant, passez-le quelques secondes au micro-ondes, puis posez-le sur la face arrière pendant quelques minutes. Il diffusera une chaleur douce et homogène, idéale pour ramollir la colle sans risque.
- Le décapeur thermique, plus puissant, permet un chauffage ciblé, mais nécessite une grande prudence. Utilisez-le à basse température en effectuant des mouvements circulaires pour éviter toute surchauffe et préserver les composants internes.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez délicatement un médiator troué entre le châssis et la face arrière pour amorcer le décollage en douceur, sans forcer.
Faites circuler les deux médiators le long de la vitre arrière pour décoller petit à petit le composant.
Une ofis que la plaquette NFC est retirée, débranchez la nappe de la batterie.
Tirez la languette 3 pour sortir la batterie de son emplacement. Il se peut que vosu rencontriez une légère difficulté sur cette étape.
