Guide de réparation : Batterie Google Pixel 6
Votre Google Pixel 6 montre des signes de fatigue ? Une batterie qui se décharge trop rapidement, qui surchauffe ou qui ne tient plus la charge comme avant peut rapidement devenir frustrante. Heureusement, il est tout à fait possible de lui redonner une seconde vie en remplaçant sa batterie fatiguée.
Grâce à SOSav, vous pouvez effectuer cette réparation vous-même, facilement et en toute sécurité. Ce guide détaillé, rédigé par des experts en réparation, vous guidera pas à pas dans le processus. Vous retrouverez ainsi l’autonomie et la performance d’origine de votre Pixel 6, tout en économisant sur les frais de réparation.
En plus de prolonger la durée de vie de votre smartphone, remplacer la batterie vous permet d'adopter une démarche éco-responsable en évitant de jeter un appareil encore fonctionnel. Alors, munissez-vous de vos outils, suivez nos instructions, et redonnez une nouvelle énergie à votre Pixel 6 !
Mais avant de procéder au remplacement du composant, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de ses données par simple précaution. Une mesure valable avant chaque réparation smartphone.
- Batterie HS.
- Perte d'autonomie.
Kit outils Spécial - N°4 7.90€ Voir le produit visibility
Batterie (Officielle) - Google Pixel 6 56.90€ Voir le produit visibilityComment changer batterie pour Google Pixel 6 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Google Pixel 6 - Guide images
Allez dans les paramètres de votre téléphone pour accéder à la section "À propos du téléphone" et découvrir le numéro de modèle, qui permettra de confirmer que les pièces détachées que vous utilisez sont compatibles avec votre appareil.
Avant de procéder au remplacement de l’écran de votre Google pixel 6, il est essentiel d’éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité. Pour cela, maintenez enfoncé le bouton On/Off situé sur la tranche droite de l’appareil pendant quelques secondes, puis confirmez l’arrêt en sélectionnant l’option "Éteindre".
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM.
Faites les circuler sur toute la longueur de la vitre arrière pour décoller entièrement l'écran en faisant attention à ne pas endommager les nappes.
Retirez la plaquette et déconnectez la nappe de l'écran pour mettre le châssis de coté.
Introduisez la carte en PVC sous le composant pour récupérer la batterie de votre smartphone.
