Guide de réparation : Ecran Google Pixel 7A
Votre écran Google Pixel 7a est fissuré ? L’affichage reste noir ? Des lignes verticales apparaissent ou des taches noires envahissent l’écran ? Le tactile ne répond plus ? Pas de panique, SOSav est là pour vous accompagner pas à pas avec ce guide de réparation complet !
Toutes les étapes du remplacement de l'écran sont clairement illustrées avec des photos haute définition et des commentaires précis pour vous guider à chaque étape. Une vidéo vous accompagne également dans cette réparation. Grâce à ces tutoriels, vous découvrirez que changer l’écran de votre Pixel 7a est à la portée de tous, même sans être un expert en électronique.
Mais alors, pourquoi remplacer soi-même l’écran de son Pixel 7a ? Tout simplement pour faire des économies importantes tout en adoptant une démarche écologique. Réparer plutôt que jeter, c’est dire non au gaspillage et à l’obsolescence programmée, tout en prolongeant la vie de son smartphone sans dépenser une fortune.
Avant de vous lancer, pensez à sauvegarder vos données. Le remplacement de l’écran n'efface rien, mais une sauvegarde reste une précaution essentielle en cas d'imprévu.
- Écran cassé / HS
- Écran noir
- Tactile défaillant
- Problèmes d’affichage (lignes, taches, etc.)
Kit outils Spécial - N°7 7.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour Google Pixel 7A - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Google Pixel 7A - Guide images
Vous trouverez ce numéro dans les Paramètres > À propos du téléphone, ou encore sur l’étiquette de la boîte d’origine. Assurez-vous qu’il correspond bien au Pixel 7a, pour éviter toute erreur lors de la réparation.
Une fois cette vérification faite, pensez à éteindre complètement votre téléphone pour éviter tout risque de court-circuit, puis retirez le tiroir SIM à l’aide d’un outil d’éjection ou d’un trombone.
Ces étapes simples mais cruciales garantissent une réparation en toute sécurité, avec les bons composants. Suivez ensuite notre guide pas à pas, et redonnez une nouvelle vie à votre Pixel 7a en toute confiance !
Cette étape est très importante : si la colle n’est pas assez ramollie, vous risquez de fissurer la vitre ou d’endommager le châssis en forçant. Pour cela, vous pouvez utiliser un décapeur thermique, un coussin chauffant, ou à défaut, un sèche-cheveux assez puissant peut également faire l’affaire.
Chauffez de manière homogène tout le contour de la vitre pendant 1 à 2 minutes, en veillant à ne pas rester trop longtemps au même endroit, afin d’éviter une surchauffe.
Déplacez les deux outils afin de décoller petit à petit la face arrière.
Ensuite, chauffez légèrement la nappe du flash pour pouvoir la décoller de la plaquette intermédiaire. Introduisez la pincette sous la nappe réseau/NFC pour pouvoir accéder au reste du téléphone.
Cette étape est primordiale : si l’écran n’est pas suffisamment chauffé, vous risquez de le fissurer davantage ou d’endommager le châssis lors du retrait. Pour bien faire, utilisez un décapeur thermique, un coussin chauffant, ou un sèche-cheveux en mode chaud. L’objectif est de chauffer uniformément les bords de l’écran pendant environ 1 à 2 minutes.
Prenez soin de ne pas concentrer la chaleur trop longtemps au même endroit, pour éviter toute surchauffe des composants internes.
Si l’écran ne se décolle pas facilement, n’hésitez pas à réchauffer par courtes sessions et à reprendre délicatement, sans forcer.
Comme pour la vitre arrière, il va falloir insérer un médiator en métal entre l’écran et le châssis pour commencer à le décoller.
Fixez la ventouse près du bord de l’écran, puis tirez légèrement pour créer un espace. Profitez de cette ouverture pour glisser le médiator entre la vitre et le châssis. Une fois l’entrée effectuée, remplacez l’outil métallique par des médiators en plastique, plus adaptés pour faire le tour complet de l’écran sans abîmer les bords.
Débranchez la nappe de l'écran et mettez de coté le composant pour pouvoir par la suite installer le nouvel écran.
