Guide de réparation : Batterie Google Pixel 7A
Votre Google Pixel 7a se décharge anormalement vite ? Il chauffe, redémarre sans raison, ou refuse de s’allumer ? Il est probable que votre batterie soit en fin de vie. Rassurez-vous, SOSav est là pour vous aider à lui redonner une seconde jeunesse avec ce tutoriel de remplacement de batterie !
Dans ce guide, vous trouverez toutes les étapes détaillées de A à Z, accompagnées d’images claires et de conseils pratiques, pour vous permettre de remplacer la batterie de votre Pixel 7a facilement, même sans être expert en réparation. Vous verrez que cette opération est parfaitement accessible avec un peu de patience, les bons outils et nos explications.
Mais pourquoi remplacer sa batterie soi-même ? Pour faire des économies bien sûr, mais aussi pour adopter une démarche plus responsable. Réparer son téléphone plutôt que le remplacer, c’est éviter de jeter un appareil encore fonctionnel à cause d’un simple problème d’autonomie.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données, même si cette réparation ne les efface pas. Une précaution toujours utile, valable pour toute intervention sur un smartphone.
- Batterie qui se vide rapidement
- Téléphone qui s’éteint sans raison
- Batterie qui gonfle
- Problèmes de surchauffe ou de charge
Kit outils Spécial - N°7 7.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Google Pixel 7A - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Google Pixel 7A - Guide images
Vous trouverez ce numéro dans les Paramètres > À propos du téléphone, ou encore sur l’étiquette de la boîte d’origine. Assurez-vous qu’il correspond bien au Pixel 7a, pour éviter toute erreur lors de la réparation.
Une fois cette vérification faite, pensez à éteindre complètement votre téléphone pour éviter tout risque de court-circuit, puis retirez le tiroir SIM à l’aide d’un outil d’éjection ou d’un trombone.
Ces étapes simples mais cruciales garantissent une réparation en toute sécurité, avec les bons composants. Suivez ensuite notre guide pas à pas, et redonnez une nouvelle vie à votre Pixel 7a en toute confiance !
Cette étape est très importante : si la colle n’est pas assez ramollie, vous risquez de fissurer la vitre ou d’endommager le châssis en forçant. Pour cela, vous pouvez utiliser un décapeur thermique, un coussin chauffant, ou à défaut, un sèche-cheveux assez puissant peut également faire l’affaire.
Chauffez de manière homogène tout le contour de la vitre pendant 1 à 2 minutes, en veillant à ne pas rester trop longtemps au même endroit, afin d’éviter une surchauffe.
Déplacez les deux outils afin de décoller petit à petit la face arrière.
Ensuite, chauffez légèrement la nappe du flash pour pouvoir la décoller de la plaquette intermédiaire. Introduisez la pincette sous la nappe réseau/NFC pour pouvoir accéder au reste du téléphone.
Prenez votre temps, ne forcez pas, et veillez à ne pas percer ou plier la batterie pendant l’opération.
Nettoyez ensuite le fond du châssis.
