Guide de réparation : Nappe volume et power Asus Zenfone 3
Des difficultés pour allumer votre Zenfone 3 à cause d'un bouton power capricieux ? Impossible de gérer le volume ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe power & volume située juste en-dessous et qui active la fonction ainsi que le clic. Comptez sur les experts de SOSav pour vous aider dans votre réparation smartphone grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Etape par étape, nos techniciens vous expliquent comment changer cette nappe power & volume Zenfone 3 vous-même pour faire l'économie d'un passage par le SAV constructeur.
- Pas d'allumage
- Mise en marche/arrêt difficile
- Réglage du volume difficile
Comment remplacer nappe volume et power pour Asus Zenfone 3 - Guide images
