Guide de réparation : Haut-parleur interne Zenfone 3 Max
Aucun son ne sort quand vous téléphonez avec votre Zenfone 3 Max ? Obligé de passer par le kit mains libres ou le mode haut-parleur ? Comptez sur les experts SOSav afin de vous aider grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour vous aider à changer ce haut-parleur interne Zeneonfe 3 Max qui sert pour tous les appels uniquement. Il se trouve en haut du téléphone pour délivrer le son au creux de l?oreille en cas d'appel. Vous apprendrez ainsi que réparer son téléphone à moindre frais, c'est possible !
Veuillez faire une sauvegarde de données par précaution avant d?entamer votre réparation Zenfone 3 Max.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Zenfone 3 Max - Guide images
Avant de remplacer le haut-parleur interne Zenfone 3 Max, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis valdiez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche, afin de l'extraire.
Crééz une ouverture entre la coque et l'écran grâce à la iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon pour déclipser tout le pourtour.
Ouvrez ensuite la coque.Attention, elle est toujours retenue par un câble.Déconnectez la nappe du capteur d'empreinte afin de séparer la coque arrière Zenfone 3 Max.
Avant de poursuivre, débranchez la batterie.Décollez ensuite l'adhésif noir qui recouvre le haut de la batterie.
Décollez et tirez doucement sur les 2 stickers retenant la batterie.Chauffez ensuite une vingtaine de secondes la face avant opposée à la batterie pour faciliter son retrait. Ne chauffez jamais directement la batterie !
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir la batterie.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie Zenfone 3 Max est déposée.
Déconnectez la nappe du connecteur de charge au niveau de la carte mère...... Puis sortez-la délicatement de son connecteur.Vous n'êtes pas obligé de retirer l'ensemble du connecteur de charge pour la suite de l'opération.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Retirez ensuite le cache plastique avec la spatule.
Le cache pastique est démonté.
Déverrouillez le connecteur de la nappe bouton.Puis sortez doucement la nappe du connecteur à l'aide de la pince.
Faites de même pour débrancher et sortir la nappe de l'écran.
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir doucement la carte mère.La carte mère Zenfone 3 Max est déposée et partiellement démontée.
Réutilisez la iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne Zenfone 3 Max est sorti.En cas de problème de son en appel, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Zenfone 3 Max suivez ce guide en sens inverse.
