Guide de réparation : Haut-parleur gauche Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Comment remplacer haut-parleur gauche pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter le remplacement du haut-parleur gauche de votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez ensuite la batterie afin de l'extraire de son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Procédez ensuite à sa dépose.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Dévissez les 9 vis entourées retenant la coque arrière du MacBook :
4 vis cruciformes entourées en orange,
3 vis cruciformes entourées en rouge,
2 vis Torx entourées en jaune.
Dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté gauche du MacBook.
Faites désormais pivoter votre MacBook Pro 17" de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes localisées sur la tranche arrière du MacBook Pro.
Faites à nouveau pivoter votre MacBook Pro de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Enfin, dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté droit du MacBook.
Soulevez en douceur le châssis supérieur du MacBook.
Un câble relie le châssis supérieur à la carte mère du MacBook ! Ne retirez pas encore le châssis supérieur avant d'avoir complété l'étape suivante.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez et déconnectez délicatement la nappe de liaison du châssis supérieur à la carte mère.
Cette nappe est encadrée en rouge sur la photo.
Soulevez et retirez ensuite le châssis supérieur du MacBook Pro.
Le châssis supérieur est désormais démonté.
La pemière antenne WiFi se situe sur le côté gauche de votre MacBook Pro 17". A quelques centimètres au-dessus du disque dur.
En vous aidant de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la première antenne de la carte WiFi.
Toujours à l'aide d'une spatule, répétez l'opération pour la seconde antenne de la carte WiFi.
A l'aide d'un tournevis torx, retirez la vis maintenant la carte WiFi en place.
Retirez avec soin la carte AirPort (carte WiFi).
La carte AirPort est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour décaler et sortir de leur logement les câbles des antennes WiFi.
Utilisez un tournevis Torx afin de retirer les deux vis maintenant en place le haut parleur gauche.
Soulevez ensuite délicatement le haut-parleur gauche.
Déplacez-le vers l'avant pour laisser apparaitre les deux connecteurs (avec embout blanc).
N'essayez pas de sortir le haut-parleur gauche à cette étape. Celui-ci est toujours attaché à la carte-mère par 2 connecteurs.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter le premier connecteur du haut-parleur gauche.
Déconnectez ensuite le second connecteur du haut-parleur gauche.
A présent, vous pouvez extraire le haut-parleur gauche.
Le haut-parleur gauche de votre MacBook Pro 17" est désormais démonté.
