Guide de réparation : Vitre principale iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer vitre principale pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la vitre principale de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
La vitre de votre iMac 27" est désormais démontée.
