Guide de réparation : Lecteur SuperDrive (Lecteur/Graveur DVD) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer lecteur superdrive (lecteur/graveur dvd) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du lecteur SuperDriver (Lecteur/Graveur DVD) de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 1 : Vous pouvez vous aider si besoin d'une spatule afin de retirer l'écran de son logement.
Note 2 : Ne soulevez pas encore plus haut l'écran ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection de la sonde de température de l'écran LCD.
Vous pouvez ainsi extraire totalement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Pour procéder à cette réparation, il est nécessaire d'enlever au préalable le lecteur SuperDrive de votre iMac 27".
Les étapes suivantes vous expliquent la marche à suivre.
Celui-ci se situe à droite de l'iMac.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif de protection du capteur de température du lecteur SuperDrive.
Grâce à cette spatule en nylon, décollez le capteur de température du lecteur SuperDrive.
Ce capteur est fragile, soyez délicats lors de la manipulation !
Servez-vous de la spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur SuperDrive, côté carte mère.
Procédez ensuite manuellement au retrait du capteur de température du lecteur optique (SuperDrive).
Le capteur de température du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, procédez à la déconnexion du câble de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du lecteur SuperDrive.
Dévissez et retirez ensuite les 4 vis au format Torx T10 qui mantiennent le lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez maintenant procéder manuellement au retrait du lecteur SuperDrive.
Le lecteur SuperDrive (Lecteur/graveur DVD) est à présent démonté.
Remplacez-le par une pièce neuve nécessaire.
