Guide de réparation : Bloc optique Playstation 4 Slim
Temps : 70 min
Votre PlayStation 4 Slim n'arrive plus à lire les jeux, la lentille ne se lance plus car son moteur ne fonctionne plus ? Bref, vous pensez que votre bloc optique PS4 Slim est à changer et vous ne savez pas comment vous y prendre ? Faites confiance aux experts de SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquet toutes les manoeuvres à suite. Vous pourrez ainsi remplacer le bloc optique défaillant vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Bloc optique non fonctionnel
- Moteur d'entrainement de la lentille HS
- Pas de lecture de disques
- Chargement des jeux long
Comment remplacer bloc optique pour Playstation 4 Slim - Guide images
Avant de procéder au démontage du bloc optique de votre Playstation 4 Slim, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre la console et de déconnecter tous les câbles de cette dernière (en particulier le câble d'alimentation et HDMI).A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le cache du disque dur en plastique.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant le tiroir du disque dur.
Saisissez l'élément plastique de retrait du tiroir du disque dur et tirez dessus délicatement.Procédez au retrait du tiroir complet.Le disque dur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement l'étiquette de garantie apposée à côté des connecteurs entrée/sortie de la console à l'arrière.
Dévissez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis Torx T8.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser la coque inférieure.
Saisissez la coque inférieure et procédez à son retrait.
La coque inférieure de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser le capot supérieur.
Saisissez et procédez ensuite au retrait du capot supérieur.
Le capot supérieur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez le tournevis Torx T8 pour dévisser les deux longues vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent l'alimentation.
Saisissez la plaque aluminium de maintien / dissipation et procédez à son retrait.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez l'antenne à l'aide de la pince et décalez-la légèrement comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge située du côté opposé de la console.Cette vis maintient l'alimentation.
Saisissez ensuite l'alimentation avec vos mains et faites-la basculer de 90° vers l'avant.Ne la retirez pas encore, cette dernière étant encore liée par un petit câble !
Tirez délicatement sur le câble de liaison de l'alimentation et déconnectez-le de l'alimentation.
Votre alimentation Playstation 4 Slim est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez ensuite l'antenne par son câble et procédez délicatement à son retrait.
L'antenne WiFi / Bluetooth secondaire de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Utilisez le tournevis Torx T8 afin de dévisser la vis entourée en rouge maintenant le bloc métallique principal.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth principale.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciforme maintenant le coin du bloc métallique.
Saisissez ensuite la partie bleue de la nappe de liaison du moteur électrique du lecteur optique afin de déconnecter la nappe du moteur de la lentille.Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la lentille laser.
Saisissez ensuite la partie bleue de la nappe de liaison de la lentille et déconnectez la nappe.Puis déconnectez la nappe de liaison du moteur d'entrainement du disque.
Enfin, saisissez la partie bleue de la nappe de liaison de la carte des boutons power / eject et déconnectez-la.Saisissez le câble de liaison du ventilateur et déconnectez-le.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 28 vis entourées en rouge maintenant le bloc métallique principal :
- 21 vis sur la photo 1
- 5 vis sur la photo 2
- 2 vis sur la photo numéro 3
Saisissez le bloc métallique et procédez à son retrait.
A l'aide du cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant l'élément métallique d'appui du radiateur.Saisissez et retirez-le ensuite.
Saisissez ensuite la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme :- 1 vis située en bas à gauche du bloc radiateur- 3 vis situées en haut du bloc radiateur à proximité du ventilateur
Saisissez ensuite le bloc radiateur et procédez à son retrait.
Etape 37
Le radiateur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Etape 38
Dévissez ensuite à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth principale.
Etape 39
Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
Etape 40
Saisissez et déconnectez la nappe de liaison de la carte des boutons power et eject.Procédez à son retrait.
Etape 41
Saisissez ensuite le lecteur Blu-ray et retirez-le.
Etape 42
Le lecteur Blu-ray de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Etape 43
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Ces vis maintiennent le cache inférieur du lecteur.
Etape 44
Saisissez la nappe de liaison du moteur d'entrainement du disque et décollez la du cache inférieur sans pour autant retirer totalement la nappe.
Etape 45
Saisissez l'adhésif blanc de maintien de la nappe de la lentille et retirez-le.
Etape 46
Saisissez le capot du lecteur et retournez-le de 90°.
Etape 47
Déverrouillez ensuite à l'aide de la spatule en nylon le connecteur de la lentille.Saisissez la nappe puis retirez-la.
Etape 48
La nappe de la lentille du lecteur bluray de votre Playstation 4 est désormais démontée.
Etape 49
Saisissez ensuite le bloc optique et procédez à son retrait.
Etape 50
Le bloc optique Playstation 4 Slim est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bloc optique neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 4 Slim suivez ce guide en sens inverse.
