Guide de réparation : Haut-parleurs Nintendo Switch OLED
Quand faut-il envisager de remplacer les haut-parleurs de votre Nintendo Switch OLED ? ????
Au fil du temps ou à cause de l’usure naturelle, le système audio de votre Nintendo Switch OLED peut perdre en clarté ou en puissance.
Des haut-parleurs endommagés se manifestent généralement par un son étouffé, des grésillements, une absence totale de sortie audio ou une distorsion notable du son pendant les jeux ou la lecture de contenu multimédia.
Ces symptômes sont souvent le signe d’un dysfonctionnement acoustique qu’il convient de traiter rapidement.
Pourquoi les haut-parleurs sont essentiels ?
La Nintendo Switch OLED dispose de deux haut-parleurs stéréo intégrés au châssis principal, offrant une expérience sonore immersive.
Si ces composants cessent de fonctionner correctement, les remplacer permet de retrouver une qualité audio optimale et d’éviter des désagréments lors de vos parties ou de vos sessions nomades.
Réparer soi-même : une solution économique et responsable ♻️
En optant pour un remplacement à domicile, vous économisez sur les frais de main-d’œuvre en atelier.
C’est également un geste respectueux de l’environnement : au lieu de jeter ou remplacer l’intégralité de la console, vous contribuez à prolonger sa durée de vie et à réduire les déchets électroniques.
Chez SOSav, nous mettons à votre disposition des composants de remplacement contrôlés, spécifiquement compatibles avec le modèle OLED de la Switch.
Nos guides détaillés, agrémentés de photos et d’instructions précises, vous accompagnent à chaque étape, même si vous n’avez aucune expertise technique.
Signes indiquant que les haut-parleurs doivent être changés :
- Son absent ou extrêmement faible, même à volume maximal
- Bruits parasites ou grésillements fréquents
- Déséquilibre audio entre le haut-parleur gauche et droit
- Coupures sonores intermittentes
- Vibrations inhabituelles au niveau de la coque lors de la lecture audio
Identifier votre modèle avant l’achat
Les haut-parleurs proposés sont conçus exclusivement pour la Nintendo Switch OLED, identifiable grâce à son grand écran OLED de 7 pouces, son support arrière ajustable et son dock équipé d’un port Ethernet.
Assurez-vous du modèle exact de votre console en consultant les informations système ou les indications au dos de l’appareil.
Une fois les haut-parleurs remplacés, votre console bénéficiera d’un son net et équilibré, vous offrant une immersion sonore complète pour vos jeux, vidéos et musiques.
Kit d'outils pour Nintendo Switch 7.90€ Voir le produit
Haut-parleur externe - Nintendo Switch OLED 7.90€ Voir le produit
Comment changer haut-parleurs pour Nintendo Switch OLED - Guide vidéo
Comment remplacer haut-parleurs pour Nintendo Switch OLED - Guide images
Dès réception de votre commande, installez-vous dans un environnement tranquille, munissez-vous des outils nécessaires, du gabarit de montage et de ce guide à portée de main avant de débuter l’intervention. Éteignez soigneusement la console, puis retirez toute cartouche de jeu ainsi que la carte microSD si elle est présente.
Appuyez sur les boutons avant de faire glisser les joy-cons hors de la console.
Faites basculer la plaquette vers la droite.
Glisser le câble coaxial sous les accroches.
Sortir la plaquette métallique du châssis.
Glissez le levier en nylon sous le haut-parleur pour l'extraire du châssis.
♻️Un petit geste écoresponsable : Jetez votre haut-parleur défectueux dans le bac de tri approprié.
Retirez le petit adhésif blanc à l'aide de la Brucelles pour découvrir la vis cachée.
Ôtez la vis avec le tournevis cruciforme.
Sortir l'élément composé du lecteur de cartouches, du lecteur de carte SD ainsi que la prise jack.
Insérez l'ustensile, entre le ventilateur et le composant pour réussir à sortir le dissipateur thermique.
Soulevez le clapet, à l'aide du levier en nylon pour libérer la nappe du rail latéral.
Déconnecter le composant en tirant la nappe avec la pincette pour la sortir du support.
Relevez le clapet puis tirez la nappe, comme pour la nappe du rail droit ,
Pour la nappe de l'écran, vous devez soulever le clapet blanc cette fois-ci avant de sortir la connectique.
Réitérez la manipulation de l'étape précédente avec la nappe du ventilateur puis celle de la nappe Power et volume.
décallez le support avant de soulever la carte mère et l'extraire du châssis.
Placer le levier en plastique sous le composant pour faire levier et le décoller du châssis.
Insérez le levier entre le châssis et le composant pour le sortir de son emplacement.
♻️Un geste pour la planète : Jetez votre haut-parleur défectueux dans le bac de tri approprié.
Avant de replacer le dissipateur thermique : appliquez une noisette de pâte thermique.
