Guide de réparation : Écran OLED complet Nintendo Switch OLED
Quand faut-il envisager de remplacer l’écran de votre Nintendo Switch OLED ?
Un choc, une chute ou une pression excessive peuvent entraîner des dommages visibles ou internes à l’écran de votre Nintendo Switch OLED. Même si la console reste allumée, plusieurs signes peuvent indiquer que l’écran est endommagé : absence d’affichage, scintillements, couleurs altérées, ou une surface tactile qui ne répond plus correctement. Des fissures sur la dalle ou des zones inactives peuvent rendre l’usage de la console difficile, voire impossible.
La Nintendo Switch OLED est équipée d’un écran OLED tactile capacitif de 7 pouces, avec une résolution de 1280 × 720 pixels en mode portable. L’image est transmise en 1080p via HDMI lorsque la console est placée sur son dock en mode téléviseur. Cette dalle OLED offre un contraste élevé et des couleurs vives, mais reste sensible aux chocs comme toute surface en verre. Le remplacement de l’écran est indispensable pour retrouver une expérience de jeu fluide et immersive.
Chez SOSav, nous mettons à votre disposition des écrans OLED de remplacement, testés et entièrement compatibles avec la Nintendo Switch OLED. Nos tutoriels détaillés et illustrés vous permettent de réaliser cette intervention vous-même, même sans compétences techniques préalables.
Pourquoi remplacer soi-même l’écran de la Switch OLED ?
Effectuer cette réparation vous-même permet de faire des économies importantes par rapport à une intervention en centre de service. C’est aussi une démarche responsable qui permet de prolonger la durée de vie de votre console tout en limitant le gaspillage électronique.
Pensez à sauvegarder vos données, éteindre la console et retirer les Joy-Con avant toute manipulation.
Signes courants d’un écran à remplacer :
- Fissures ou rayures profondes sur la dalle
- Écran noir ou absence d’image
- Tactile non réactif ou imprécis
- Affichage déformé, couleurs altérées ou taches sombres
- Lignes ou pixels défectueux à l’écran
Compatibilité et vérification du modèle
Cette pièce est conçue exclusivement pour le modèle Nintendo Switch OLED, identifiable par son écran de 7 pouces bord à bord, son support ajustable large à l’arrière, et son dock équipé d’un port Ethernet. Vérifiez cette information dans les paramètres de la console ou sur l’étiquette du produit avant de commander.
Une fois l’écran remplacé, vous retrouverez un affichage net, des couleurs intenses et une sensibilité tactile optimale, pour profiter à nouveau pleinement de vos sessions de jeu.
Kit d'outils pour Nintendo Switch 7.90€ Voir le produit visibility
Ecran - Nintendo Switch OLED 160.00€ Voir le produit visibility
Comment changer écran oled complet pour Nintendo Switch OLED - Guide vidéo
Comment remplacer écran oled complet pour Nintendo Switch OLED - Guide images
Dès réception de votre commande, installez-vous dans un environnement tranquille, munissez-vous des outils nécessaires, du gabarit de montage et de ce guide à portée de main avant de débuter l’intervention. Éteignez soigneusement la console, puis retirez toute cartouche de jeu ainsi que la carte microSD si elle est présente.
Appuyez sur les boutons avant de faire glisser les joy-cons hors de la console.
Faites basculer la plaquette vers la droite.
Glisser le câble coaxial sous les accroches.
Sortir la plaquette métallique du châssis.
Retirez le petit adhésif blanc à l'aide de la Brucelles pour découvrir la vis cachée.
Ôtez la vis avec le tournevis cruciforme.
Sortir l'élément composé du lecteur de cartouches, du lecteur de carte SD ainsi que la prise jack.
Collez la ventouse sur l'écran près d'un bord.
Insérez le médiator en métal entre la vitre avant et le châssis.
Remplacez le médiator en métal par celui en plastique afin de continuer le décollage.
Nettoyez le châssis des résidus de colle à l'aide du levier en nylon.
Retirer le sticker de protection de l'arrière du nouvel écran.
Repliez la nappe de ce dernier afin de pouvoir plus facilement l'introduire dans le châssis lors du collage.
Laissez sécher la colle environ 45 minutes en disposant la console sous presse à l'aide de pinces ou de gros livres.
Remonter votre appareil en suivant les étapes dans le sens contraire.
Terminez par nettoyer l'écran de votre console à l'aide d'une lingette imbibée.
