Guide de réparation : Batterie Nintendo Switch OLED
Quand faut-il envisager de remplacer la batterie de votre Nintendo Switch OLED ?
Avec le temps ou après une utilisation intensive, la batterie de votre Nintendo Switch OLED peut perdre en autonomie ou présenter des signes de faiblesse. Vous pouvez constater un rechargement plus lent, une durée d’utilisation réduite, voire des extinctions soudaines même lorsque l’appareil indique un niveau de charge suffisant. Ces dysfonctionnements sont des signes révélateurs d’une batterie en fin de vie.
Ce modèle est alimenté par une batterie Li-ion de référence HAC-003, identique à celle des premières versions de la Switch. Elle offre une capacité de 4310 mAh, une tension de 3,7 V et une énergie de 16 Wh. En conditions normales, cela permet une autonomie comprise entre 4,5 et 9 heures, selon les jeux utilisés et les paramètres de luminosité.
Remplacer la batterie vous permettra de restaurer une durée de jeu confortable, que ce soit en mode portable ou en déplacement. Il est important de procéder à ce remplacement dès que les signes de fatigue deviennent gênants, afin d’éviter une interruption complète de fonctionnement.
Chez SOSav, nous vous proposons des batteries HAC-003 neuves, vérifiées et totalement compatibles avec le modèle Nintendo Switch OLED. Nos guides illustrés vous accompagnent étape par étape pour effectuer le remplacement à domicile, même sans expérience préalable.
Pourquoi remplacer soi-même la batterie de la Switch OLED ?
Effectuer cette opération soi-même est une solution économique et accessible, qui évite le coût d’un service technique ou d’un nouvel achat. C’est aussi une initiative écologique, qui s’inscrit dans une logique de réparation durable et de limitation des déchets électroniques.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données, éteindre la console et détacher les Joy-Con pour intervenir en toute sécurité.
Symptômes fréquents d’une batterie usée :
- Autonomie réduite, même après une recharge complète
- Console qui s’éteint soudainement sans avertissement
- Chargement anormalement lent ou interrompu
- Surchauffe pendant la charge ou en jeu
- Coque qui semble légèrement bombée (batterie gonflée)
Compatibilité et vérification du modèle
La batterie HAC-003 est identique sur les modèles Switch classique et Switch OLED. Le modèle OLED se distingue par son écran de 7 pouces bord à bord, son support arrière élargi et la présence d’un port Ethernet intégré dans le dock. Vérifiez les informations système dans les paramètres ou sur l’étiquette arrière de la console pour confirmer la compatibilité.
Une fois la batterie remplacée, vous retrouverez une autonomie fiable et prolongerez considérablement la durée de vie de votre Nintendo Switch OLED.
Kit d'outils pour Nintendo Switch 7.90€ Voir le produit visibility
Batterie - Nintendo Switch 19.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Nintendo Switch OLED - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Nintendo Switch OLED - Guide images
Dès réception de votre commande, installez-vous dans un environnement tranquille, munissez-vous des outils nécessaires, du gabarit de montage et de ce guide à portée de main avant de débuter l’intervention. Éteignez soigneusement la console, puis retirez toute cartouche de jeu ainsi que la carte microSD si elle est présente.
Appuyez sur les boutons avant de faire glisser les joy-cons hors de la console.
Faites basculer la plaquette vers la droite.
Glisser le câble coaxial sous les accroches.
Sortir la plaquette métallique du châssis.
Insérez le médiator en plastique puis sous le composant afin de la soulever suffisamment pour insérer la carte en PVC dessous et décollez entièrement la batterie.
♻️Point recyclage ! Pensez à mettre votre batterie usagée dans le bac de tri approprié.
Consultez notre vidéo de remplacement de batterie pour la Nintendo Switch OLED sur notre chaîne youtube.
