Guide de réparation : Ecran LCD Haut Nintendo 3DS
Ce tutoriel vous explique comment changer l'écran LCD situé sur la partie haute de votre Nintendo 3DS.
Symptômes : Un LCD noir ou blanc, un rétro-éclairage inexistant ou insuffisant ou encore un LCD fissuré.
Ecran LCD Haut avec rétro-éclairage - Nintendo 3DS 13.20€ 32.99€ Voir le produit
Comment remplacer ecran lcd haut pour Nintendo 3DS - Guide images
Avant de commencer le démontage de la coque arrière de votre Nintendo 3DS, nous vous conseillons de vérifier que celle-ci est bien éteinte.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) situées sur la partie haute de la coque arrière de la 3DS.
En la tenant à une seule main, retournez désomais la 3DS afin que la coque arrière s'ouvre légèrement.Avec l'autre main attrapez la coque arrière puis retournez à nouveau votre Nintendo 3DS.Vous pouvez désormais ôter délicatement la coque arrière de la console.
Insérez une spatule en nylon entre la batterie et la coque inférieur de la Nintendo 3DS.Faites ensuite levier sur la partie haute de la batterie pour la sortir de son emplacement.
Dévissez désormais les vis cruciformes retenant la coque interne :9 vis noire cruciformes entourées en rouge sur la photo,1 vis cruciforme entourées en orange sur la photo située à côté de l'emplacement pour cartouche de jeux.les vis cruciformes retenant la coque de la Nintendo 3DS sont parfois très serrées. Nh'ésitez pas à bien appuyer sur votre tournevis pour ne pas abimer les têtes des vis.
En l'attrapant du côté de la prise jack, soulevez délicatement la coque afin de la placer à la verticale.N'essayez pas d'enlever totalement la coque, elle est attachée à la carte mère de la Ninentdo 3DS par 2 nappes.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement les nappes de gestion des boutons L et R de la carte mère.Une fois les nappes déconnectées, vous pouvez ôter en toute sécurité la coque de la Nintendo 3DS.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter la carte infrarouge de la carte mère.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo. Elles permettent de retenir le joystick de la 3DS à la carte mère.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement le joystick de la carte mère.Une fois légèrement décollé, placez le sur l'emplacement pour cartouche de jeux de la Nintendo 3DS.Si le joystick est dur à soulever, n'hésitez pas à légèrement forcer pour le soulever.
Utilisez une spatule en nylon pour soulever le clapet retenant la nappe du joystick.Faites bien levier sur le clapet et non le connecteur lui-même.
Une fois le clapet soulevé à 90°, vous pouvez délicatement tirer sur le joystick pour le débrancher de la carte mère.
Faites délicatement levier avec une spatule en nylon pour déconnecter la nappe du lecteur de carte SD de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis retenant le lecteur de carte SD à la carte mère de la 3DS.
Le lecteur de carte SD est collé à la carte-mère.Insérez une spatule en nylon sur le côté droit pour le décoller délicatement.Répétez cette opération sur les 4 côtés du lecteur SD de la Nintendo 3DS.Puis ensuite faites délicatement levier avec une spatule en nylon pour le décoller totalement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur la carte WiFi pour la déconnecter de la carte mère.N'enlevez pas totalement la carte WiFi pour le moment elle est toujours attachée à la carte mère par son antenne.Comme indiqué sur la 3ème photo, faites levier avec une spatule en nylon pour déconnecter l'antenne WiFi.
A l'aide d'une pince sortez le micro de son emplacement.il est possible que le caoutchouc de protection du micro reste dans son emplacement. Dans ce cas utilisez la pince pour le sortir.Utilisez désormais une spatule en nylon, pour faire levier sur le clapet du connecteur du micro. Ce clapet doit être levé à 90° comme sur la 3ème photo.Une fois le clapet levé, vous pouvez ôter en toute sécurité le micro de son connecteur.
Utilisez une spatule en nylon pour ouvrir le clapet du connecteur retenant la nappe de connexion des hauts-parleurs de la Nintendo 3DS.Faites bien levier sur le clapet et non sur le connecteur en lui-même.Une fois le clapet du connecteur ouvert (positionné à 90°), vous pouvez débrancher en toute sécurité la nappe de connexion des hauts-parleurs.
Utilisez une spatule en nylon pour ouvrir le clapet du connecteur retenant la nappe de connexion des caméra de la 3DS.Faites bien levier sur le clapet et non sur le connecteur en lui-même.N'essayez pas pour le moment de déconnecter totalement cette nappe.
Dévissez désormais les 7 vis cruciformes retenant la carte mère de la Nintendo 3DS à sa coque :4 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo,2 vis cruciformes noires entourées en orange sur la photo,1 vis cruciforme entourées en bleu sur la photo.
Soulevez désormais la carte mère comme montré sur les 2 premières photos afin de la placer de l'autre côté de la Nintendo 3DS.
Utilisez une spatule en nylon pour ouvrir délicatement le clapet du connecteur retenant la nappe de connexion du LCD haut de la Nintendo 3DS.Une fois ce clapet en position ouverte (levé à 90°), vous pouvez alors déconnecter complètement la nappe du LCD en toute sécurité.Vous pouvez désormais ôtez en toute sécurité la carte mère.Faites bien attention de ne pas toucher l'écran LCD en enlevant la carte mère.
Avant de continuer le démontage de votre Nintendo 3DS vous devez retirez le diffuseur de la LED du WiFi afin de ne pas la perdre.Pour ceci, positionnez tout simplement votre comme indiqué sur la première photo, puis retournez votre 3DS, le diffuseur devrait dans votre main tomber très facilement.Mettez précieusement de côté ce diffuseur, il est très facile à égarer?
Enlevez désormais l'antenne WiFi comme indiqué sur la photo.Si vous êtes simplement entrain de changer la vitre du LCD et non le LCD complet, cette étape n'est pas obligatoire.
Utilisez un sèche cheveux (ou un décapeur thermique) pour chauffer les contours de la vitre du LCD.La vitre est très fermement collée, n'hésitez pas à re-chauffer plusieurs fois.
Glissez délicatement une spatule en nylon entre la vitre du LCD et la coque le 3DS puis remonter doucement vers le haut de la vitre.Pour décoller complètement la vitre, utilisez la spatule pour faire le tour de celle-ci.RAPPEL : Si vous avez besoin de trop forcer, n'hésitez pas à re-chauffer votre vitre à l'endroit souhaité.
Une fois les contours de la vitre complètement décollés, insérez une spatule en nylon pour faire levier et la décoller totalement.La vitre de votre LCD haut est désormais démontée, vous pouvez au besoin la remplacer par une neuve.
Dévissez désormais les 6 vis retenant la partie avant du contour du LCD à la coque de la Nintendo 3DS.
A l'aide d'une pince, retirez les 2 pièces de caoutchouc situées de chaque côté du contour du LCD.
La coque arrière de la 3DS est attachée via 2 clips. Utilisez une spatule en nylon (ou en métal) pour les déclipser.Vous pourrez ensuite facilement lever la coque arrière de la Nintendo 3DS et la retirer facilement.
A l'aide d'une pince (ou de vos doigts), retirez désormais le bouton d'ajustement de la 3D.Cette étape est facultative mais conseillée. Lors du démontage de votre Nintendo 3DS celu-ci peut facilement tomber et donc être perdu.
Pour la suite du démontage de la Nintendo 3DS il faut séparer la partie basse et la partie haute de la coque. Pour ceci nous allons sortir la coque des ses gonds.Pour ceci insérez la pointe d'une spatule en nylon comme indiquée sur la première photo et exercez une pression vers l'intérieur de la console.La 3eme photo vous montre comment cette opération doit permettre de faire sortir le gond de la coque.
Séparez désormais la partie haute et la partie basse de la Nintendo 3DS.Cette étape peut demander de forcer un peu. Faites tout de même attention à ne pas tordre ou casser la coque de votre Nintendo 3DS.Plusieurs câbles passent dans le trou de la coque de la 3DS. Faites attention à bien les sortir délicatement afin d'en endommager aucun.
Utilisez une pince (ou vos doigts) afin de faire délicatement le câble de gestion des hauts-parleurs dans le trou de la coque de la 3DS.
Dévissez désormais la vis cruciforme retenant la partie droite de l'ensemble hauts-parleurs à la coque de la 3DS.
Utilisez une spatule en nylon pour ouvrir les 2 clapets des connecteurs du câble de gestion des hauts-parleurs.Faites bien levier sur les clapets et non les connecteurs en eux-même.Une fois les clapets ouverts (positionné à 90°), vous pouvez déconnecter le câble de gestion des hauts-parleurs en toute sécurité.
Utilisez une spatule en nylon pour délicatement décoller la partie gauche et la partie de l'ensemble haut-parleur.Une fois décollé, vous pouvez délicatement retirer l'ensemble hauts-parleurs + nappe de votre Nintendo 3DS.
Etape 37
Passez désormais les câbles de gestion des caméras, et du LCD dans le trou de la coque de la Nintendo 3DS.Ces câbles peuvent parfois être un peu difficile à passer. Nh'ésitez pas à les enrouler un peu plus sur eux-même pour faciliter l'opération.
Etape 38
Utilisez désormais une spatule en nylon pour décoller délicatement la nappe de gestion des caméras.
Etape 39
Une fois la nappe décollée, vous pouvez retirer en toute sécurité les caméras de votre Nintendo 3DS.
Etape 40
Faites levier, à l'aide d'une spatule en nylon, afin de soulever l'écran LCD.
Etape 41
Vous pouvez désormais retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre Nintendo 3DS et le remplacer par un neuf si besoin.
Pour remonter votre Nintendo 3DS suivez ce guide en sens inverse.
